电磁新手问几个IGBT的问题
kevin2008/11/10电磁炮 IP:广东
我用igbt做了个电磁武器兼起爆器的东西…有些不明白的地方请教大家下:我左边接开关通12伏,中间接线圈或桥丝然后通电容正极.右边通电容负极.可以工作.但是有一点不明白:一:为什么让它导通是用电源的12伏.而让它关断是用电容的负极才可以? 二:在电路上我没有让IGBT的地与控制电路的地相通.但是为什么控制电路可以控制IGBT?道理说控制端和控制电路没法形成回路的啊.
三:我有一个IGBT中间端不小心和电路的地接一起了.现在中间和右边不管怎么测都有电阻而不是无琼大.是坏了么? 四:我给左边加了12伏后…中间到右边为什么电阻有几欧而不是零?    五:我的型号是FGA25N120如果电流超过25安会怎么样?还是只能有25安电流不会再高了?
TUNGUSKA
16年3个月前 IP:未同步
51495
XXXX间有结电容,要把这个电容里储存的电放掉IGBT才会关断.
XXXX结电容非常小,只需有极微量的电能(比如说用手摸)就足以使VGE达到开启电压,这是十分不安全的,控制级和功率级必需有一个稳定的电路地点.
3.击穿了.
4.IGBT属双极型晶体管器件,其导通电阻呈非线性,拿万用表测晶体管电阻所得数值在大多数情况下没有意义.
5.如有高效的散热电流超过一点没太大问题.
kevin作者
16年3个月前 IP:未同步
51515
噢~我在关断的时候总是把栅级接电容得地~这样安全吧?还有…我想把坏的拆了…怎么拆?好好的怎么击穿了呢?就是不小心把中间那端和控制电路的地碰了一下啊
TUNGUSKA
16年3个月前 IP:未同步
51586
不知道你实际电路是怎样,如果是E接电容负的共射模式就安全,共集就不行.....你把G接E关断吧,这样起码在IGBT的关断方面肯定是正确的.
一锤子下去就散了.
kevin作者
16年3个月前 IP:未同步
51588
共射?共集?不懂…如果线圈接右边再接电容负,中间接电容正没事…接中间再接电容正,右边接电容管子就会烧
kevin作者
16年3个月前 IP:未同步
51590
大家都说左边接控制…中间接线圈到电容正…右边接电容负…我这样接了二次…管子爆了二个…倒是中间接正右边接线圈和电容负不会爆…为什么啊…会爆的接法我是先拆线圈…充电…万用表笔测电压…当我把导通开关按下去…电容电压顺间没了…再看管子…爆了…为什么啊…
TUNGUSKA
16年3个月前 IP:未同步
51691
估计是过流烧毁,说说你实验的各项参数吧.
IGBT电磁枪之所以难做好,很大原因就是IGBT的浪涌电流远远不及SCR,无法用高压大容量的储能电容,单级威力受到限制.
slof
16年3个月前 IP:未同步
51712
楼主可以先给电容充低压电,比如5V,然后再进行放电实验,线圈中可以放个铁钉做观察,如果整套电路能工作正常,铁钉也就是动一下,说明接线没有大问题,可逐步提高电压试试,如果工作不正常,低压条件下也不会轻易烧毁IGBT。如果低压正常,而高压工作时击穿IGBT,一般有两种情况,一是主回路电流过大,需更换IGBT型号或改动线圈匝数或电容电压,二是IGBT的G极激励不够,造成工作在放大模式导致导通或关断不完全而烧毁,需改善驱动电路。注意:IGBT的G极在任何状态下不允许开路,必须是接触发电源的正极或接地,否则很容易坏掉。
kevin
2008/01/20注册,4个月4天前活动
