本文包含AI生成内容,并经过作者严格考据审查,作者对AI生成内容的品质和可靠性负责。
【原创】零维内弹道方程龙格-库塔法
HSH2025/03/08原创 喷气推进 IP:山西
中文摘要
零维内弹道模型是一种简化的内弹道分析方法,假设燃烧过程在空间上是均匀的,仅随时间变化,忽略气体流动的空间梯度。该模型通常用于描述封闭空间内(如枪膛或火箭发动机燃烧室)的燃烧过程,核心方程包括质量守恒、能量守恒和状态方程。龙格-库塔法是一种数值求解常微分方程(ODEs)的方法,其中四阶龙格-库塔法(RK4)因其高精度和稳定性而被广泛应用。RK4通过计算多个中间点的斜率,加权平均后得到更精确的解,适用于求解复杂的非线性微分方程,如零维内弹道方程。
Abstract
A zero-dimensional internal ballistics model is a simplified approach to analyze internal ballistics, assuming that the combustion process is spatially uniform and varies only with time, ignoring spatial gradients in gas flow. This model is commonly used to describe combustion processes in confined spaces (e.g., gun barrels or rocket engine chambers), with core equations including mass conservation, energy conservation, and the equation of state. The Runge-Kutta method is a numerical technique for solving ordinary differential equations (ODEs). The fourth-order Runge-Kutta method (RK4) is widely used due to its high accuracy and stability. RK4 calculates multiple intermediate slopes and combines them through weighted averaging to achieve a more accurate solution, making it suitable for solving complex nonlinear differential equations, such as zero-dimensional internal ballistics equations.
关键词
固体火箭内弹道学方程可以简画出曲线图
今日我们便以固体火箭发动机内弹道学的零维内弹道方程龙格库塔法进行最简单的陈述。首先我先声明一下,本帖有编程计算和手动计算两种形式,让我们先了一解一下零维内弹道方程:零维内弹道方程描述燃烧室内压力随时间变化,忽略空间分布,仅考虑时间变量。常用于分析火箭发动机或火炮的内弹道过程,通过燃烧释放热量和气体膨胀计算压力变化。再介绍一下龙格库塔法:龙格法(龙格-库塔法)是一种数值求解微分方程的方法,通过多步加权计算提高精度,尤其四阶龙格-库塔法广泛用于科学计算和工程仿真。
第一步:零维内弹道方程的主要构成。
零维内弹道方程是描述燃烧室内压力随时间变化的数学模型,通常用于分析火箭发动机或火炮的内弹道过程。龙格-库塔法(Runge-Kutta method)是一种数值求解微分方程的方法,适用于求解零维内弹道方程。
  • P是燃烧室压力
  • t是时间
  • Y是比热比
  • V是燃烧室体积
如果将V设为常数,便可简化式子为:
第二步:龙格库塔法
零维内弹道方程是描述燃烧室内压力随时间变化的数学模型,通常用于分析火箭发动机或火炮的内弹道过程。龙格-库塔法(Runge-Kutta method)是一种数值求解微分方程的方法,适用于求解零维内弹道方程。龙格-库塔法是一种数值积分方法,用于求解微分方程。对于方程:
四阶龙格-库塔法的迭代公式为
其中:
第三步:手绘气压随时间变化曲线
1. 初始化参数
   - 初始压力
   - 时间步长
   - 总时间
   - 燃烧释放的热量速率
   - 燃烧室体积
   - 比热比
2、迭代计算
3、绘图
第四步:编程代码
如下:
Python
import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # 定义零维内弹道方程 def dPdt(P, t, gamma, V, Q_dot): return (gamma - 1) / V * Q_dot # 四阶龙格-库塔法 def runge_kutta_4th_order(P0, t, h, gamma, V, Q_dot): P = np.zeros(len(t)) P[0] = P0 for i in range(1, len(t)): k1 = h * dPdt(P[i-1], t[i-1], gamma, V, Q_dot) k2 = h * dPdt(P[i-1] + 0.5 * k1, t[i-1] + 0.5 * h, gamma, V, Q_dot) k3 = h * dPdt(P[i-1] + 0.5 * k2, t[i-1] + 0.5 * h, gamma, V, Q_dot) k4 = h * dPdt(P[i-1] + k3, t[i-1] + h, gamma, V, Q_dot) P = P[i-1] + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6 return P # 参数设置 P0 = 0.0 # 初始压力 (Pa) gamma = 1.4 # 比热比 V = 1.0 # 燃烧室体积 (m³) Q_dot = 1000 # 燃烧释放热量速率 (J/s) t_end = 10 # 总时间 (s) h = 0.1 # 时间步长 (s) # 时间数组 t = np.arange(0, t_end + h, h) # 计算压力随时间变化 P = runge_kutta_4th_order(P0, t, h, gamma, V, Q_dot) # 绘制气压随时间变化曲线 plt.plot(t, P, label="Pressure (Pa)") plt.xlabel("Time (s)") plt.ylabel("Pressure (Pa)") plt.title("Pressure vs Time in Zero-Dimensional Interior Ballistics") plt.grid() plt.legend() plt.show()
第五步:实例
第六步:全部计算
题目
第七步:燃烧时间曲线结合计算法
手算方式
代码
Python
import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # 参数设置 d = 88e-3 # 装药内径 (m) D = 106e-3 # 装药外径 (m) L = 200e-3 # 装药长度 (m) rho_p = 1775 # 装药密度 (kg/m^3) V_c = 0.0079 # 燃烧室初始自由容积 (m^3) r_gas = 1.2 # 燃气比热比 c_star = 1500 # 燃气特征速度 (m/s) d_t = 17e-3 # 喷喉直径 (m) p_c_t = 1.5e6 # 点火压强 (Pa) p_a = 0.098e6 # 环境压强 (Pa) T_c = 3260 # 燃烧温度 (K) burn_rate_coeff = 8.3e-5 # 燃速系数 burn_rate_exp = 0.3 # 燃速指数 # 计算装药燃烧厚度 e = (D - d) / 2 # 燃速公式 def burn_rate(p_c): return burn_rate_coeff * p_c ** burn_rate_exp # 燃烧时间计算 def burn_time(p_c): return e / burn_rate(p_c) # 零维内弹道方程 def dpcdt(p_c, t): if t <= burn_time(p_c): # 燃烧阶段 m_dot_p = burn_rate(p_c) * rho_p * np.pi * (D**2 - d**2) / 4 * L else: # 燃烧结束,停止产生燃气 m_dot_p = 0 A_t = np.pi * (d_t / 2)**2 # 喷喉面积 m_dot_g = p_c * A_t / (c_star * np.sqrt(T_c)) # 喷喉质量流量 return (r_gas - 1) / V_c * (m_dot_p - m_dot_g) # 四阶龙格-库塔法 def runge_kutta_4th_order(p_c0, t, h): p_c = np.zeros(len(t)) p_c[0] = p_c0 for i in range(1, len(t)): k1 = h * dpcdt(p_c[i-1], t[i-1]) k2 = h * dpcdt(p_c[i-1] + 0.5 * k1, t[i-1] + 0.5 * h) k3 = h * dpcdt(p_c[i-1] + 0.5 * k2, t[i-1] + 0.5 * h) k4 = h * dpcdt(p_c[i-1] + k3, t[i-1] + h) p_c = p_c[i-1] + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6 return p_c # 时间数组 t_end = 20 # 总时间 (s),确保覆盖燃烧和排气阶段 h = 0.01 # 时间步长 (s) t = np.arange(0, t_end, h) # 计算燃烧室压强随时间变化 p_c = runge_kutta_4th_order(p_c_t, t, h) # 绘制燃烧室压强随时间变化曲线 plt.plot(t, p_c / 1e6, label="Chamber Pressure (MPa)") plt.xlabel("Time (s)") plt.ylabel("Pressure (MPa)") plt.title("Chamber Pressure vs Time") plt.grid()
改进后的代码
Python
import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # 参数设置 d = 88e-3 # 装药内径 (m) D = 106e-3 # 装药外径 (m) L = 200e-3 # 装药长度 (m) rho_p = 1775 # 装药密度 (kg/m^3) V_c = 0.0079 # 燃烧室初始自由容积 (m^3) r_gas = 1.2 # 燃气比热比 c_star = 1500 # 燃气特征速度 (m/s) d_t = 17e-3 # 喷喉直径 (m) p_c_t = 1.5e6 # 点火压强 (Pa) p_a = 0.098e6 # 环境压强 (Pa) T_c = 3260 # 燃烧温度 (K) burn_rate_coeff = 8.3e-5 # 燃速系数 burn_rate_exp = 0.3 # 燃速指数 # 计算装药燃烧厚度 e = (D - d) / 2 # 燃速公式 def burn_rate(p_c): return burn_rate_coeff * p_c ** burn_rate_exp # 燃烧时间计算 def burn_time(p_c): return e / burn_rate(p_c) # 零维内弹道方程 def dpcdt(p_c, t): if t <= burn_time(p_c): # 燃烧阶段 m_dot_p = burn_rate(p_c) * rho_p * np.pi * (D**2 - d**2) / 4 * L else: # 燃烧结束,停止产生燃气 m_dot_p = 0 A_t = np.pi * (d_t / 2)**2 # 喷喉面积 m_dot_g = p_c * A_t / (c_star * np.sqrt(T_c)) # 喷喉质量流量 return (r_gas - 1) / V_c * (m_dot_p - m_dot_g) # 四阶龙格-库塔法 def runge_kutta_4th_order(p_c0, t, h): p_c = np.zeros(len(t)) p_c[0] = p_c0 for i in range(1, len(t)): k1 = h * dpcdt(p_c[i-1], t[i-1]) k2 = h * dpcdt(p_c[i-1] + 0.5 * k1, t[i-1] + 0.5 * h) k3 = h * dpcdt(p_c[i-1] + 0.5 * k2, t[i-1] + 0.5 * h) k4 = h * dpcdt(p_c[i-1] + k3, t[i-1] + h) p_c[i] = p_c[i-1] + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6 return p_c # 时间数组 t_end = 20 # 总时间 (s),确保覆盖燃烧和排气阶段 h = 0.01 # 时间步长 (s) t = np.arange(0, t_end, h) # 计算燃烧室压强随时间变化 p_c = runge_kutta_4th_order(p_c_t, t, h) # 绘制燃烧室压强随时间变化曲线 plt.plot(t, p_c / 1e6, label="Chamber Pressure (MPa)") plt.xlabel("Time (s)") plt.ylabel("Pressure (MPa)") plt.title("Chamber Pressure vs Time") plt.grid() plt.show()
曲线
见谅,望对大家有用
零维内弹道曲线生成器
https://cloudstudio.net/a/26231801902604288?channel=share&sharetype=URL
使用方法
1. 打开链接
2. 点击运行
3. 输入参数
4. 生成曲线
5. 模拟完成
再推荐两个写代码的软件
写Jave的
attachment iconjdk1.664wei_downcc.zip14.17MBZIP3次下载
写c、 C++的
attachment iconvc6.0lsb_downcc.com-1.zip52.52MBZIP0次下载
注:全部本人原创
[修改于 15天16时前 - 2025/04/19 08:27:42]
来自:航空航天 / 喷气推进包含人工智能产物:作者对AI生成内容负责严肃内容:教程/课程
HSH 作者
1个月26天前 IP:山西
942542
大家说说话吧1f602
1个月25天前 IP:四川
942559
引用HSH发表于1楼的内容
大家说说话吧
第六步呢
评论(3)
HSH作者
1个月24天前 IP:山西
942580
等我以后有时间用代码把图发出来
HSH作者
1个月23天前 IP:山西
942601
等我以后有时间用代码把图发出来
THW
1个月14天前 IP:山西
942825
厉害👍
HSH作者
1个月6天前 修改于 1个月2天前 IP:山西
942997
绘制完成
更改后的代码
Python
效果图
浏览这段内容需要 1 学术分内容已隐藏
HSH作者
1个月5天前 IP:山西
943008
大家不妨可以看出我手画图只画了上图上升的一段
HSH作者
15天15时前 IP:山西
943390
大家再看一遍文章,我加了些东西
柠檬酸hp
15天3时前 IP:江苏
943405
看着没什么问题,但是感觉好奇怪
柠檬酸hp
15天3时前 IP:江苏
943406
话说你发了什么?为什么需要一学术分1fae4
评论(3)
HSH
2025/01/19注册,1时52分前活动
新型水火箭创作者 代码、单片机、软件 一个心怀壮志的人,一个爱国的人 SpaceX的信服者和心怀颠复者 相信每一个拥有星辰大海的人 柳暗花明终将来临 Star pass的始创者 国际火箭发射栏主
IP归属地:山西
1个月27天前
简单易读变化
