MATLAB火箭发射架长度计算程序
Na4TNAE_SSSIC2025/01/20原创 喷气推进 IP:四川
中文摘要
一段简单的MATLAB代码实现初步的火箭发射架长度计算,便于初步选取火箭初始推重比。
关键词
液体火箭;探空火箭;发射架;MATLAB
探空火箭通常是无主动控制、气动稳定的火箭,出架速度对于火箭发射的稳定很重要,通常取30-40m/s,且出架速度和发射架长度正相关,但由于运输、制造限制,发射架并不能做的过长,所以需要仔细权衡推重比和发射架长度的关系(对于液体火箭更为严峻,出于总体性能考虑,推重比不能做很大)。于是编写的以下简单代码实现初步选取:
由于火箭发射架长度相对于整个弹道很短,因此不考虑空气密度变化、不考虑阻力系数变化。
% 参数设置
mass_initial = 25; % 初始火箭质量 (kg)
thrust = 1500; % 发动机推力 (N)
drag_coefficient = 0.32; % 阻力系数
diameter = 0.16; % 火箭直径 (m)
area = pi * (diameter / 2)^2; % 火箭迎风面积 (m^2)
air_density = 1.225; % 空气密度 (kg/m^3)
g = 9.81; % 重力加速度 (m/s^2)
min_exit_velocity = 30; % 预设最小出架速度 (m/s)
mass_flow_rate = 0.5; % 发动机质量流量 (kg/s)
% 初始条件
velocity_initial = 0; % 初始速度 (m/s)
time_step = 0.01; % 时间步长 (s)
min_rail_length = 6; % 最小发射架长度 (m)
max_rail_length = 12; % 最大发射架长度 (m)
rail_step = 0.1; % 发射架长度步长 (m)
% 记录结果
rail_lengths = min_rail_length:rail_step:max_rail_length;
exit_velocities = zeros(size(rail_lengths));
exit_times = zeros(size(rail_lengths));
found = false; % 记录是否找到满足条件的发射架长度
optimal_rail_length = inf; % 最优发射架长度初始化
% 发射架长度迭代计算
for i = 1:length(rail_lengths)
rail_length = rail_lengths(i);
velocity = velocity_initial;
position = 0;
time = 0;
mass = mass_initial; % 重置初始质量
% 使用数值积分方法计算速度
while position < rail_length
drag = 0.5 air_density velocity^2 drag_coefficient area;
acceleration = (thrust - drag - mass * g) / mass;
velocity = velocity + acceleration * time_step;
position = position + velocity * time_step;
time = time + time_step;
mass = mass_initial - mass_flow_rate * time; % 更新质量
end
% 记录当前发射架长度下的出架速度和时间
exit_velocities(i) = velocity;
exit_times(i) = time;
% 检查是否满足预设最小出架速度
if velocity >= min_exit_velocity && ~found
% 输出最短发射架长度
fprintf('达到 %.2f m/s 的最短发射架长度: %.2f m\n', min_exit_velocity, rail_length);
fprintf('最优发射架长度 %.2f m 对应的出架时间: %.2f s\n', rail_length, time);
optimal_rail_length = rail_length; % 记录最优发射架长度
optimal_velocity = velocity; % 记录最优速度
optimal_time = time; % 记录最优时间
found = true; % 找到满足条件的发射架长度
end
end
% 报错处理
if ~found
error('没有找到满足预设最小出架速度的发射架长度,请调整参数范围。');
end
% 绘制发射架长度与出架速度关系图,并平滑曲线
smooth_exit_velocities = smooth(exit_velocities);
hFig = figure;
subplot(2,1,1);
plot(rail_lengths, smooth_exit_velocities, 'LineWidth', 1, 'Color', [246/255, 0, 254/255]);
hold on;
plot(optimal_rail_length, optimal_velocity, 'go', 'MarkerSize', 5, 'LineWidth', 2); % 标记最优点
hold off;
xlabel('发射架长度 (m)', 'FontSize', 12);
ylabel('出架速度 (m/s)', 'FontSize', 12);
title('发射架长度与出架速度的关系 ', 'FontSize', 14);
grid on;
% 绘制发射架长度与出架时间关系图
smooth_exit_times = smooth(exit_times);
subplot(2,1,2);
plot(rail_lengths, smooth_exit_times, 'LineWidth', 1, 'Color', [0, 100/255, 0.8]);
hold on;
plot(optimal_rail_length, optimal_time, 'go', 'MarkerSize', 5, 'LineWidth', 2); % 标记最优点
hold off;
ylabel('出架时间 (s)', 'FontSize', 12);
title('发射架长度与出架时间的关系', 'FontSize', 14);
grid on;
可直接拷贝到MATLAB中运行。
由于未经飞行验证,计算结果请谨慎对待,欢迎指出问题。
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
Na4TNAE_SSSIC
2021/02/17注册,3天7时前活动
逸一时,误一世!
IP归属地:四川
