不相信电容组储存的那点能量打出的电火花,能够让3D打印件大面积烧蚀甚至变形,请您慎言,造谣诽谤可不是小事
1、开关管击穿的原理
电容储能未能有效释放,开关管硬关断,关断电流过大,回路感应电压未得到有效吸收,致使开关管过压击穿。
在弹丸接触不良时,可能满足上述击穿条件:
(1)电容储能未经有效释放
弹丸接触不良,按下发射键后,电流未达到预期值(KC5080.01约500A,KC5080.02约1kA,PCB上的数字不正确)。
(2)开关管硬关断
由于电流未达到预期值,弹丸无法被发射出去,且又没有完全断路,导致开关管在带有电流的状态下关断。
(3)关断电流过大
在开关管关断瞬间,恰巧弹丸因为某种原因(例如连续打火导致的震动和熔接),又接触良好了。由于电容储能未经有效释放,开关管上存在巨大电流。由于回路存在寄生电感,此时关断会产生高电压。
(4)回路感应电压未得到有效吸收
因保护开关管的TVS选型错误,未能有效抑制感应电压尖峰。
上述条件除(4)以外均非常苛刻,因此在研发中并未发现。但用户由于缺少装弹经验,普遍畏手畏脚,将弹装得太松,或者润滑油涂得太多,发生接触不良。经过多次反复发射,早晚会遇到“先接触不良,在开关管要关断的时候,恰好接触良好了”的现象,导致较多击穿故障。
2、如何判断是否发生了开关管击穿
(1)在充电完毕、指示灯亮起之后,装配电枢,如果立刻出现火花放电,即表明开关管已损坏。即,未按发射按钮时,若导轨带电,则开关管已击穿。
(2)断开电源开关,保持轨道无弹,用跳线短路电容放电,使电容彻底放空。用万用表的二极管档检测开关管的两端。如图,红色箭头接红表笔,绿箭头接黑表笔,开关管压降小于0.2V,处于短路状态,即表明已击穿。
3、解决方案
根据损坏的原理,解决方案包括:
(1)采用正确的TVS选型,让尖峰电压能够得到有效吸收。
(2)适当增大开关管栅极驱动电阻,让关断不那么“硬”,避免产生过高的尖峰电压;同时阻抗尽量低,避免功率管热失效。
以上两个措施,实施任意一个即可大幅降低开关管击穿概率。如果两个同时实施,具有更高的安全性。
(3)如果开关管已经击穿,必须更换开关管。
4、开关管未击穿,采取预防措施所需的工具和材料
镊子、电烙铁、焊锡丝、0603贴片电阻(470Ω或510Ω)、TVS(SMBJ15CA),以及根据个人操作习惯所需的辅助工具。
5、采取预防措施的处理步骤
(1)拆除电池,断开电源。
(2)更换开关管栅极电阻,即将位号R27和R28的0603电阻更改至200~1000Ω,推荐470Ω或510Ω。
(3)更改TVS的规格,即将位号D9的TVS修改为SMBJ15CA,此牌号的TVS不用区分极性。
6、开关管已击穿,换管需要的工具和材料
镊子、热风枪、烙铁、吸锡器、焊锡丝、开关管(HYG011N04LS)两支、十字螺丝刀、斜口钳、必要的辅助工具。
7、开关管已击穿时,换管的步骤
(1)拆除电池和外部电源。
(2)拆除轨道。拆除轨道上的所有螺丝、电缆,将轨道上的塑料件全部拉出,只留下钢管。
(3)拆除两颗电容,如下图靠右的两个红色箭头所指。该电容拆除难度较大,可以使用较高的烙铁温度(350℃),并补送焊锡增强导热。
以上措施是为了避免操作时的高温损坏不耐热的轨道和电容。如果有办法遮挡电容使之不被热风吹坏,可不拆除电容。
(4)将热风枪设定为320℃,较大风量,吹化开关管的焊锡,用镊子拆掉开关管。注意避免热风波及塑料电池盒以及剩余的储能电容。
(5)装上新的开关管。如果焊锡不足,可以适当补充焊锡丝。
(6)检查开关管焊接质量,有无短路等。
(7)复装电容。复装难度较大,应先采用吸锡器吸除孔中焊锡。如不具条件,用烙铁熔化一个安装孔的焊锡,先将较长的引脚放进去一小段,再熔化另一个安装孔,将另一个引脚放进去一小段,如此反复蠕动至安装到位。
(8)复装轨道
(9)发射测试。
注:
1、本文发表后(1月13日)发出的套件已经做好了改进措施,无需改动。
[修改于 4个月3天前 - 2025/01/15 15:00:45]
