关于基于电磁发射技术的磁性水凝胶抛光机理研究
实验次次顺利2024/12/25极客DIY IP:浙江
为了抛光活检针的内表面(1.08mm),提出了一种基于电磁发射技术的磁性水凝胶抛光方法。
利用高压泵提供水凝胶抛光弹(由多个磁性水凝胶微球组成),经过线圈加速,从而达到高效抛光活检针内壁的效果。
目前通过市面上购买的二级电磁炮,初步完成单颗磁性水凝胶微球的发射(但是要在某一合适的位置,并且只能单次发射)。
把工件放置在电磁炮后。为了确保电磁炮的光电开关可以正常使用, 电磁炮管道采用透明的材料,并且持续不断的通入甘油/水,间断通入磁性水凝胶微球。
为了可以抛光到工件的内表面,而不是从中间穿过,在工件的一侧放置永磁铁,并且使工件旋转,确保可以抛光到内壁。
二编
导师提到说上面的想法可以当作预实验来做,实际上要做的是一种可以边加速边贴壁螺旋式发射的电磁炮。
接下来说一下这几天的进展和疑问吧。
按照我的装置需求,因为是不间断发射的电磁炮,于是将第一级的开关触发改为了光电触发。只要磁性水凝胶发射出来了,就可以直接进入电磁炮内部发射(目前处于概念状态,因为不知道是否可行,想先请教一下各位老师。)
充电电路采用普通开关,使电容一直处于充电状态(这个是看见了一个up主这么说的,电路图是自己简单画了一下,不知道是否有误)
因为想要可以关闭线圈电流,所以采用IGBT开关,又看见在《你好,电磁炮》中提到,使用该开关可以加入半桥式方案来进行能量回收。我在搜索过程中发现半桥式可以对电路进行升压,想要请教一下各位是否可以用半桥式来代替升压电路,并且起到一个能量回收的作用(电路部分确实是没有学习过,问的问题可以有点愚蠢了)。
电容组的电路原理图
光电开关的电路原理图
上述两个原理图是根据一些文献和书籍确定出来的。最后想请教各位老师,如果要学习电路的话应该从什么部分开始。
[修改于 2个月14天前 - 2025/03/05 20:02:40]
来自:综合交流区 / 极客DIY动手实践:实验报导
实验次次顺利 作者
4个月23天前 IP:浙江
940715
是的,铁磁颗粒羰基铁粉这些相对好获取,A3钢粉末比较少见,后续考虑采用钕铁硼粉末,磁饱和在1.5T左右
实验次次顺利作者
2个月12天前 IP:浙江
942499
三编
最近在进行二级电磁炮的仿真,在“zRed洲虹”的帮助下完成了二级磁阻炮的仿真。
在仿真到第二级线圈放电结束时,出现了轻微的回拉现象。初步认为是:1.两级线圈距离过近导致磁场干扰;2.线圈间的互感导致电流变化的时候出现反向电动势。
上面提到实际上要做的是一种可以边加速边贴壁旋转抛光的电磁炮,就是把抛光的工件(316不锈钢)当作发射的管道。关于铁壁旋转,我在想能不能对线圈进行局部加密,从而到达螺旋前进的效果,以下是示意图:
接下来应该是要对上述这个模型进行三维仿真,希望有效果吧。
