关于电磁炮仿真和模拟器的一些请教
实验次次顺利2024/12/05电磁炮 IP:浙江
1.在comsol仿真过程中,该情况是一个线圈,在不同出现了不同情况,在上方,弹丸向上发射,中间部分弹丸静止不变动,下方的弹丸向下运动。弹丸材料选用的是铁,为了排除重力影响,我加大的电流,发现运行速度变快了,但是方向没有改变。
2.在搜索过程中,看见老师们之前做的模拟器,在对文章进行复现的时候出现了很多不理解的地方。
这里面参数,支架直径是指什么支架,还有弹丸的初始位置是从哪里算起。
对文献的复现过程中,发现最后的数值是不一样的。想要求问一下,这个模拟器是按照什么模型进行计算的,是否通用。
来自:物理高能技术 / 电磁炮特殊话题:提问/求助
zRed洲虹
4个月26天前 修改于 4个月26天前 IP:上海
940123
欧 是comsol哦,我也有几个问题
1 图一线圈是那几个白圈位置哇?单层的话有点少了
2 你采用的是圆柱形弹丸吗
3 你直接设置的电流吗,是在瞬态场里面吗,一般电磁炮仿真是设置有电容的电路为外部激励,设置电容初始电压
接下来回答你的问题
1 这个是线圈缠绕的支架,你可以看做线圈内径
2 初始位置 是第一级线圈中心到弹丸中心的距离(我也有点忘了,如有错误,请拍砖233)
3 模型呐,不知道你说的是不是外电路模型,这个模拟器可以选择的,可控硅,半桥等,准确度还不错的,足以作为参考
实验次次顺利作者
4个月26天前 IP:浙江
940126
引用zRed洲虹发表于1楼的内容
欧 是comsol哦,我也有几个问题1 图一线圈是那几个白圈位置哇?单层的话有点少了2 你采用的是圆
1.线圈是白色的位置,是一个线圈,设置了均匀多匝的条件,表格里面的线圈数是匝数。如果有点少的话,应该以多少为基础往上加呢?
2.我采用的是圆柱形弹丸。
3.我是在磁场里面添加线圈,线圈的条件里面设置电流的。是瞬态场。设置电容电路是添加物理场那边设置吗,我再学习一下。
感谢回答,还想请教一下,这个模拟器能否对文献里面的电磁炮仿真进行复现,我试了几篇,数据都有些差距。附上论文。
1.单级感应线圈炮的驱动线圈结构与加速效果分析_田金鹏
2.电磁线圈炮速度优化研究_全勇
zRed洲虹
940131
看了你给的第一个参考文献和第二个的开头,先解决一部分疑惑吧,我明白你说的模型了
1 模拟器是的实际模型是磁阻式电磁炮,弹丸多为铁磁类材料
而你给的两篇文献是感应式电磁炮 弹丸为铝,铜这类材料,也就是文献1中说的重接式,所以这个模拟器无法用于参考文献复现
2 你的仿真采用铁作为弹丸,材质选错了,可以改成铝
3 根据你提供的文章,如果探寻电流和出速的关系 那你设置电流也行,不过外电路的建立确实也得学一下,comsol我不确定,我用的maxwell
4 第一篇文章你参考一下就行了,楼主初次尝试失败有一半责任都在第一篇文章内,原作者把磁阻的发射原理和感应炮发射原理进行了混淆,这句话就是错的
讲解的磁阻原理,配图又是感应炮,全篇仿真也是做的感应炮(怎么毕业的,恼),感应炮弹丸上面第一点和第二点提到了,应该采用非铁磁材料
5 线圈参数你可以先用文中的内径外径试一试,比如内10 外14 长5这种 自己有一个感觉后再来尝试
实验次次顺利作者
4个月26天前 IP:浙江
940136
引用zRed洲虹发表于3楼的内容
看了你给的第一个参考文献和第二个的开头,先解决一部分疑惑吧,我明白你说的模型了1 模拟器是的实际模
看来我需要学习的地方还有很多,太感谢老师的指点了,我再看看。
zRed洲虹
4个月26天前 IP:中国
940138
引用实验次次顺利发表于4楼的内容
你可以看一下《电炮原理》这本书,论坛里有电子版,可以获得一个相对系统的了解
实验次次顺利作者
4个月25天前 IP:浙江
940163
引用zRed洲虹发表于5楼的内容
好的!!再次感谢!!
zRed洲虹
4个月13天前 IP:上海
940492
楼主的comsol仿真做的怎么样了,我还是挺想看看comsol仿真电炮的,不过先学会了maxwell就没折腾了
实验次次顺利作者
4个月11天前 IP:浙江
940550
引用zRed洲虹发表于7楼的内容
做了一段时间,还是没做出来,现在在看电路设计这部分,准备先设计出可以不间断发射的电磁炮,能力有限,学得都害怕了
zRed洲虹
4个月11天前 IP:中国
940554
引用实验次次顺利发表于8楼的内容
楼主有空可以在论坛开个帖子更新进度,也当记录了,大伙还能指导下,楼主是准备做论文里的感应炮还是论坛内比较完善的磁阻呢
实验次次顺利作者
4个月9天前 IP:浙江
940607
引用zRed洲虹发表于9楼的内容
我一开始把感应炮和电磁炮搞错了,看了评论才知道自己要做的是磁阻炮。感谢您的建议,我后续整理一下需要做的东西,发布帖子
实验次次顺利
机友
2024/12/04注册,1个月4天前活动
IP归属地:浙江
