最近看了一些轨道炮的论文,主要是关于趋肤和邻近效应的(下文统称趋肤效应),这里把结果整理一下。
轨道炮里有两种趋肤效应。
一种是常规趋肤效应。它是指导体各部分在空间上相对静止,电流随时间变化,导致电流趋于导体表面的现象。在一般语境中(比如变压器绕组,传输线等),它被简单的称为“趋肤效应”。而在轨道炮中,由于存在另一种“速度趋肤效应”,所以会在这种“不是速度趋肤效应的趋肤效应”前面加些额外的词来区分。具体的称呼目前没有统一,几乎每个研究团队都有一个称呼。常见的称呼有,“电流趋肤效应”,“频率趋肤效应”,“常规趋肤效应”等。本文中使用“常规趋肤效应”。
速度趋肤效应是指,电流大小随时间不变,但是导体的各部分相对运动(比如轨道炮中电枢和轨道间的高速滑动电接触),导致电流趋于导体表面的现象。目前,关于“速度趋肤效应”的研究,几乎完全集中在轨道炮领域里,毕竟其他场合也不存在这么极端的高速滑动电接触。
下面首先介绍常规趋肤效应会产生哪些效应。
1. 常规趋肤效应
1.1 轨道上的趋肤
最常见的轨道炮用的是方形的轨道。磁场在方形的四角上会有较大的垂直于导体表面的分量,如下图。图里红线是磁力线,黑色方框表示轨道。磁力线在蓝线圈出的四角上会“穿入穿出”轨道,因此这些地方的趋肤效应会相对严重。
下面这篇论文里,作者就仿了平,凸,凹三种轨道。从下图可以看出,凹轨的趋肤效应最严重,平轨次之,凸轨最轻。
L. Jin, B. Lei, Q. Zhang, and R. Zhu, “Electromechanical Performance of Rails With Different Cross-Sectional Shapes in Railgun,” IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, vol. 43, no. 5, 2015.
想要减弱这种趋肤,需要“避免磁力线穿入穿出轨道表面”,上面的凸轨就是一个例子。最好是能让轨道表面始终和磁力线平行,比如下面这样:
下面这篇论文里,作者研究了用遗传算法优化轨道轮廓,设计出了一种表面电流密度均匀的轨道。
H. Polat, N. Tosun, D. Ceylan, and O. Keysan, “Optimization of a Convex Rail Design for Electromagnetic Launchers,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 48, no. 6, pp. 2266–2273, Jun. 2020, doi: 10.1109/TPS.2020.2993785.
这种凸轨道,除了电流更均匀以外,电磁力也更合理一些。下图里黑色表示轨道,绿色表示电枢,红色表示磁场,蓝色表示受力。可以看到,平轨的电枢受力不是垂直于轨道的,有斜向的分量。而凸轨的表面和磁力线平行,所以电枢接触力是和轨道表面垂直的,没有斜向分量,看起来更合理一些。
1.2 电枢上的趋肤
电枢上的趋肤会造成 “Down-slope transition”(电流下降时的转捩),即轨道炮电流下降时,更容易出现电枢和轨道接触不良,并打火(学名“转捩”)的情况。
这是因为电流下降时,电枢上的磁场也会下降,这会在电枢上产生感应电流。感应电流的方向会倾向于使电枢的尾部从轨道上抬起,降低接触力。同时感应电流的磁场方向会倾向于使“电枢和轨道的接触面”(枢轨接触面)上的液态金属向电枢后方射出,使接触恶化。
下面这篇论文仿真了电流下降时电枢上的感应电流,以及相应的电枢受力。
S. Satapathy and H. Vanicek, “Down-Slope Contact Transition in Railguns,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 43, no. 1, pp. 402–407, Jan. 2007, doi: 10.1109/TMAG.2006.887593.
2. 速度趋肤效应
2.1 速度趋肤效应的表现
速度趋肤效应在轨道上,会导致电流向轨道内表面集中。在电枢上,会使电流向枢轨接触面的尾部集中。
这个集中的程度可能非常惊人。比如下面这篇论文里,作者仿真了不同速度下的电流密度分布,仿真中假设速度恒定,峰值磁感应强度相同(相当于恒速恒流),仿真图片如下。结果表明,速度趋肤效应能让枢轨接触面上的最大电流密度增大几十倍:速度为零时,最大电流密度是 5.92GA/m2,速度为1200m/s时则是 193GA/m2。这对稳定的电接触是非常不利的。
D. Wang, B. Li, and H. Li, “Three-dimensional magneto-thermo-mechanical coupling analysis with the influence of velocity skin effect,” J. Phys.: Conf. Ser., vol. 2478, no. 8, p. 082014, Jun. 2023, doi: 10.1088/1742-6596/2478/8/082014.
图中可以看到,不同速度下,轨道上的电流密度分布变化非常显著,而电枢上的则大差不差。这是因为电枢和磁场是相对静止的,所以速度趋肤效应只对轨道起作用,电枢上的电流密度分布则由直流电阻决定。
实际轨道炮里,显然不是恒流恒速的,此时速度趋肤效应和常规趋肤效应会同时存在。比如下面这篇论文里,仿真了“理想梯形电流波形”驱动时,电枢运动(第一张图)和电枢静止(第二张图)两种情况下的电流密度分布。可以看到,电枢和轨道上都出现了明显趋肤。
C. Li et al., “Influence of Armature Movement Velocity on the Magnetic Field Distribution and Current Density Distribution in Railgun,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 48, no. 6, pp. 2308–2315, Jun. 2020, doi: 10.1109/TPS.2020.2990926.
速度趋肤效应是“时域瞬态”的效应,发生在电枢扫过轨道的时刻,在这个时刻之后会随时间逐渐衰减。比如下面这篇论文里有一张图,展示了整个轨道上电流分布。可以看到轨道上的“电流密度等高线”近似是一条斜线,即:在电枢扫过轨道之后,电流会逐渐渗透进轨道里。
D. Ceylan, M. Karagoz, Y. Cevik, B. Yildirim, H. Polat, and O. Keysan, “Simulations and Experiments of EMFY-1 Electromagnetic Launcher,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 47, no. 7, pp. 3336–3343, Jul. 2019, doi: 10.1109/TPS.2019.2916220.
2.2 速度趋肤效应的抑制
为了抑制速度趋肤效应,最简单的办法是:在电枢和轨道之间加一个“高电阻层”,这个高电阻层可以加在轨道上,也可以加在电枢上。比如下面这篇论文里做了比较详细的理论推导,它没有好看的图片,所以这里放一张gpt总结的内容吧
Y. A. Dreizin, “Solid armature performance with resistive rails (railguns),” IEEE Trans. Magn., vol. 29, no. 1, pp. 798–803, Jan. 1993, doi: 10.1109/20.195678.
之后在1999年,就有针对“带高电阻层的轨道”的有限元仿真。仿真使用的是他们内部编写的叫做“EMAP3D”软件。仿真结论是,添加的高电阻层可以有效削弱速度趋肤效应,而且电阻损耗带来的效率降低并不大——只有从42%降低到41%这种程度的影响。因为电流主要是在低电阻的轨道上流动的,只有在枢轨接触面附近,才会流到高电阻层里,所以高电阻层并不会显著增大损耗。
S. Levinson, J. V. Parker, Kuo-Ta Hsieh, and Bok-Ki Kim, “Electrical and thermal effects of rail cladding,” IEEE Trans. Magn., vol. 35, no. 1, pp. 417–422, Jan. 1999, doi: 10.1109/20.738443.
不过即使“在轨道上加高电阻包层”的想法早在上世纪就已经被提出了,并且有较详尽的仿真,但目前我没有搜到任何相关的实验结果,不知道为什么。
但是在电枢上加高电阻层的实验,找到了一篇论文:
F. Stefani, M. Crawford, D. Melton, and T. Watt, “Experiments With Armature Contact Claddings,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 43, no. 1, pp. 413–417, 2007, doi: 10.1109/TMAG.2006.887445.
作者在电枢的接触面上贴了一个钛合金片,还用闪光x摄影拍了电枢在膛内的照片。不过这个高电阻层的效果看起来并不显著。
在电枢上加高电阻层的话,发热会集中总一个点上,即电枢尾部的高电阻层。而在轨道上加高电阻层的话,发热会均匀分布在整个高电阻层上。
另一种抑制速度趋肤效应的方法是:用调位电枢(Transposed armature)。其结构是,将电枢分成许多片或线,线从左下连接到右上,或者从右下连接到左上。这样可以强行把电流传导到电枢前方,抑制速度趋肤效应。这种电枢同样是早在上世纪就被提出了,如下图:
R. M. Del Vecchio, “New solid armature design concept (for railguns),” IEEE Trans. Magn., vol. 27, no. 1, pp. 272–276, Jan. 1991, doi: 10.1109/20.101039.
2020年,下面这篇论文仿真了理想调位电枢的电流分布。里面用的是“数学意义上的”调位电枢,调位是通过设置材料属性实现的,而不是向上面的图里那样,是通过具体的结构实现的。仿真用的是内部编写的“EN4EM”代码。仿真结果是调位电枢确实可以抑制速度趋肤效应。
V. Consolo, V. D. Dio, A. Musolino, R. Rizzo, and L. Sani, “Numerical Analysis of a Transposed Multiwired Armature in Electromagnetic Rail Launchers,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 48, no. 10, pp. 3705–3713, Oct. 2020, doi: 10.1109/TPS.2020.3022709.
2.3 速度趋肤效应的仿真
有些论文里说,高速滑动电接触的3D仿真得用专用软件仿。如果用通用软件,比如comsol,就必须用些奇技淫巧,比如用“导电的空气”来代替弹丸。比如下面这张图
N. Tosun and O. Keysan, “A Comparison of Velocity Skin Effect Modeling With 2-D Transient and 3-D Quasi-Transient Finite Element Methods,” IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, vol. 49, no. 4, 2021.
如果直接用常规的动网格仿真会有很大的误差。文中的说法是这样的:
以及这样的:
除了这篇论文,在其它文献里,也经常能看到这种说法。特别是“研究轨道炮用的仿真软件”的论文,简直每篇都要说一遍。
但是,另一些文献,比如下面这两篇里,直接用了comsol,ls-dyna之类的通用软件仿,也没用奇技淫巧,也一样仿出来了。而且看结果也大差不差,不像是有什么大得不得了的误差。搜资料的时候还发现,甚至bilibili上也有人发用comsol仿轨道炮的教程(https://www.bilibili.com/video/BV1bm421H7G9/?p=2 ),用动网格也能仿(不过他的结果看起来确实比较奇怪,似乎弹丸前方的轨道也有磁场)
S. R. N. Praneeth and B. Singh, “Finite Element-Boundary Element Method Based Simulations of Electromagnetic Railgun in Augmented Configurations,” IEEE J. Multiscale Multiphys. Comput. Tech., vol. 7, pp. 320–327, 2022, doi: 10.1109/JMMCT.2022.3222529.
还有很多其他论文,也都是用商用仿真软件仿的,这里就不逐个列出了。似乎在着重仿真“速度趋肤效应”的论文里,使用的仿真软件都是ls-dyna。它的磁学计算模块用的算法似乎是边界层算法,而其它常见软件比如maxwell,用的是有限元法,不知道是否和这个有关。
