一些关于单级磁阻炮的问题与思考
lyjerry2024/11/12电磁炮 IP:北京
(目前高二)我们班老师突发奇想,做了一个教研课,计划教学电磁炮相关内容,涉及知识点主要在人教版《物理·必修三》。我作为班里对电磁炮与科学制作相关内容了解较多的同学,与老师及其他同学进行了一些实验,并发现了一些问题。
材料:
总电源:多节干电池;储能部分:电容-工作电压50V,电容4700uf;其它部件:DC-DC升压模块,可调,最高升至50V、不同粗细的漆包线
1.目前最大、最急的一个问题:
理论上,磁阻炮的原理是电磁铁吸引铁磁体,产生速度,但目前出现了将弹丸放置在炮管尾部,弹丸可能发生逆向发射,即炮管朝前但弹丸运动方向朝后,与原理对应可能产生的现象不符,请求各位大佬帮忙看看是哪里的问题。
⬆️注意观察炮管尾部(有闪光划过)
思考:铁制弹丸发射过程中可能被通电线圈磁化,导致再次发射时发生类似磁铁同性相斥的现象,但目前没有被证实,请问还有什么别的可能吗?
持续更新中……
[修改于 4个月25天前 - 2024/11/13 18:00:59]
xxd215
4个月25天前 修改于 4个月25天前 IP:北京
939409
且不说KC有全套带原件玩具的教材,网上也有大量便宜的套件,买下来观摩一下就知道缺陷的解决方法了
至少不会出现认为弹丸被磁化的问题。
三水合番
4个月25天前 IP:四川
939410
可能是出现了很严重的反拉。就是:
开关导通后,电流缓慢上升,弹丸被吸引,缓慢移动到线圈中点的另一侧,然后吸力反向(反拉)。
之后电流继续上升,此时电流更大,所以吸力也更大,不仅会消除掉弹丸的正向速度,还会给弹丸提供反向速度,使弹丸反向飞出。
如果是这种问题,解决方法是,减小电容容量,减少线圈匝数(缩短电流脉冲的持续时间),将弹丸放得更靠后(离线圈更远)
另一种更简单的可能是:弹丸装得太深了,初始位置就在线圈中点的前方了😂
同性相斥是不可能的,钢铁的矫顽力很低,没有抵御反向磁化的能力。即使初始状态是同性相斥,线圈通电后也会立刻被反向磁化,变成异性相吸的状态。这可能会导致损耗变大,速度降低,但不会导致反向发射。
评论(3)
gugugu
4个月25天前 IP:上海
939434
反拉了而已,建议:用旧的电磁炮模拟器模拟一遍
daduzhir
4个月25天前 IP:河北
939438
线圈匝数去三分之一试试。
4个月25天前 修改于 4个月24天前 IP:四川
939441
思考当然是好事,但明明有系统的知识可以直接食用,偏要重新发明一遍,就不能鼓励了。
质量不高的提问会浪费别人的时间,鲁迅说,浪费别人的时间无异于谋财害命。
你的老师也不是网友的老师,老师布置的任务与网友没什么关系,到KC来搬出老师的话哔哔哔(1L评论),那来KC干嘛,回学校去吧。
不知道你能否准确理解上面这些话。
参考:
《能者自答》  #t36782
《你好,电磁炮》  #866917
lyjerry作者
3个月11天前 IP:北京
940751
怎么说呢……十分抱歉后面一下这么久没更新,一部分是学业压力吧。不管怎样,现在教研课已经成功完成了,我们物理老师还用这个在拿了区里高中物理创新杯的第一名。我知道我们这次实验有巨量的不足与不严谨之处,在此非常感激各位老师的批评与帮助,您们对我们的成功做出了很多贡献。
最后反拉的解决方式是把有反拉现象的线圈全部去掉了一半匝数,效果很好(不想换电容了)
之后会在论坛里找找磁阻炮的模拟器,模拟一下试试
