我慢慢改进 主要没有什么经费 而且我现在等级太低了申请不了露行动 感谢指点
一.参数:
40mm外径固体燃料发动机
包括 堵头 喷口
燃料: knsb
药柱形式 :粉压50g
箭体:铝
喷口大小: 喷口内直径10mm 外直径18 长22
收敛端:外35mm 内10mm 喷喉长1mm
二.实物:
喷口:
整体材质为石墨 是切割了25㎜长的石墨柱 再用台钻搭配宝塔钻头一次性打出来的
口径为10mm 外端为18mm
再搭配上用3d打印的收敛端 口径10mm 收敛端为35mm 整体长10mm
连接后的样子是这样的 用羊皮纸胶带来连接 以及密封工作
堵头:
直径35.2mm长10mm的3d打印材料搭配直径35mm长5mm石墨柱体 同样用羊皮纸胶带进行连接密封
总零部件:
箭体采用40mm外径的铝管 前后各四个固定点 攻牙
堵头 pla打印件+石墨堵头
喷口 pla打印收敛端+石墨喷口
燃料采用knsb 65:35:1 粉压50g
三.效果
慢放8倍的效果如下
Video_1722488644520.mp4 点击下载
整体来看 燃料太少了 完全燃烧后状态持续过短
最大推力为37N
在燃烧过程中 因为温度过高堵头端的pla材料有融化现象,所以可以看到有少量烟雾从前段冒出,这次没有采用隔热管,现在可以加入 避免pla过早融化
下次将采用更小口径的喷口 以及更换燃料来尝试获得更大推力
