电信老天翼网关开启公网IPV6方法
章鱼wheat2024/07/15原创 软件综合 IP:江西
网上的有关 “电信天翼网关开启公网IPV6” 的界面与我的不同
网上的:
家庭网络实现公网IPv6_天翼网关ipv6设置教程-CSDN博客
我的:
不一样的话那就自己探索探索了
我的默认是开启了IPV6的
IPv6 测试 (XXXXXXXXXXXXX)
实测内网IPV6之间也可以联通
查看自己主机的IPV6方法:
但是外网无法访问进来[很大可能是与防火墙有关]
我尝试过在这里设置 不过并未成功[可能只支持IPV4的端口映射,并未支持IPV6,所以后面直接关闭端口限制]
实际可用方法:
进入快速装维入口,具体密码获取方法网上一大堆,我这的密码就是路由器的密码。
随便按一按就会发现这个页面,默认是无法选择的,不过根据经验很大概率只是前台限制,可以通过这个方式修改:
打开开发人员工具,选择你需要修改的部分
将disabled去除即可 下面的应用按钮也去除一下 就变成了这样
点击复选框会提示 取消就相当于端口开放不受路由器限制
点击应用,成功修改
tcping一下,成功了
IPV6版_在线tcping_tcp延迟测试_持续ping_禁ping_tcping_端口延迟测试 (XXXXXXXX)
之后可以再弄个DDNS,这样就可以通过域名连接了,就是要自己注意一下IPV6的网络安全,毕竟端口默认全开。
[修改于 4个月9天前 - 2024/07/15 17:19:59]
来自:计算机科学 / 软件综合动手实践:实验报导严肃内容:教程/课程
lingdongtingone
4个月3天前 IP:山西
934378
我按照某网络教程开了v6(原本就有v4公网)
结果网关wifi连接没网了 这下v4公网映射也没得用了
Erichan
3个月4天前 IP:江苏
936052
外网访问可能是端口被封了
章鱼wheat
2022/10/23注册,4时45分前活动
年龄:2007-09-0* <h1 style="font-size: 150px;">大</h1> <h1 style="font-size: 10px;">小</h1> <div class="article-panel-count"><div class="fa fa-thumbs-up"></div><span>9999</span></div> <img src="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:81/sticker/315491"> <button class="btn btn-primary">测试</button> <button class="m-b-05 m-r-05 btn-sm btn-default btn">测试</button> <a class="pointer" onclick="document.write('')">测试</a> <label><input type="checkbox" value="11"><span>测试</span></label>
IP归属地:江西
