补充几张会用于小发动机的完整燃料
目前,在科创网上搜索制作星型药柱的方法,出来的方法大多是先制作一个中心空的圆形药柱,在使用机床进行加工,对于大部分人来说难以实现。那么有什么办法可以使我们用日常生活中的东西或者用极低的成本就制造出一枚小型的星型药柱呢。看到我柜子里用于制作环氧树脂材料的硅胶后,我想到了使用硅胶模具来制作星型药柱。
1.利用硅胶制作模具
进行几次倒模试验过后, 我设计了一个分开式的、比较适合脱模的硅胶模具,如下图所示:
2.燃料柱的制作
配置RNX所需材料,混合后用小棍子把燃料压到模具里面,等待固化
最终得到:
形状非常好看
直径为20mm,长度也为20mm左右
3.开放燃烧测试
选了个西安的好天气点了
视频如下:
petal_20240609_091728.mp4 点击下载
我对此还存在几点疑问:如楼主在回复所说的,外层模具使用硅胶会造成燃料药柱变形,是否可以考虑直接使用硬...
关于第一点,应该也是可以,不过对于药柱的灵活使用可能有影响,与其直接用隔热层作为外层模具,对于我来说不如把外部硅胶形状固定一下
关于第二点,确实值得思考,我已经做了一个小小的纸发动机,找时间点燃实验一下,到时候给大家结果。我应该测一下它密度,再把它塞进发动机的
这些是我制作硅胶用的3d打印件的3d模型:
首先是第一个部分,是硅胶的外侧部分:
两张剖视
一张完整形状
然后是制作星型孔的部分:
同样是两张剖视图
还有一张完整形状的图
不过必须要注意的是,这两个模具我并不认为是非常合适的模具。因为在硅胶脱模环节,我发现硅胶异常难脱出,最后把两个打印机拆了才取出了完整的硅胶模具。如果大家有更好的设计方案,非常希望大家在下面和我分享
兄弟们我点火回来了
情况大概是这样的:
第一,喷嘴烧蚀比较严重,开孔直径从3mm多开到了6mm
看来环氧树脂混合石膏不是一个好的选择
第二是推力有点小
刚开始和最后,都有什么燃着的东西飞了出去,可能是燃料的样子,说明药柱的某些部分确实有点脆
VID_20240610_151201.mp4 点击下载
喷嘴开孔有点歪的样子
最后把发动机剖开
药柱燃烧基本没什么问题,估计问题就出在喷嘴这里
我们的试车台就是一个机械的称,发动机除了固定在中间的台子上,也同时通过一根绳子连在称上,防止尾部密封没有做好的乱飞
