关于平面内过三点直线条数的研究
冇脖长颈鹿2024/05/01原创 数学 IP:江苏
还是一周前的事,当时有个同学偶然问了我一道题,说是平面上有9个相同点,至少过其中三点做一条直线,问最多可做几条直线。
我当时没怎么多想,给了一个错答案,但是正是这个错误答案导致了我后来的深入研究。思路如下:既然每点至少过3个点,那么当9个点被利用最大化的时候,每条直线上有且仅有3个点,也就是最多只有三点共线而且不存在一条直线上只有两个点共线。这时我们任意取两点,那么第三点就被唯一确定,由于每条直线上三个点中取两个点的概率P0=1/3是相同的,所以直线条数
 n=P0×C92=13×36=12
然而,正确答案是10,答案的9个点的排布如下
重新检查一遍思路,大家肯定发现了漏洞,就是我们无法保证这九个点利用最大化,因此条数一定12。
那么正确答案是如何得到的呢,我那位同学说只是偶然说视频刷到了这题,视频作者也没说如何得到的答案。至此,这道题的解法已经成功激发了我的好奇心。
于是我对这道题进行了以下的一些研究:
大家不难注意到,刚才的思路和漏洞都是围绕“利用最大化”展开的,顺着这个思路,那如果我们能得到这九个点的实际利用率不就可以求出答案了吗?这时我们设平面上点的个数为m,最多可画直线条数为n,某条直线上点的个数为qi,过某一点的直线条数为pj,定义某一条直线上点的个数比上常数3为这条直线的点利用指数,记为ηi;定义过某一点的直线条数比上总直线条数为这个点的线利用率,记为ωj;定义所有点数为每条直线经过的点数和,记为s。
这时我们可以得到ηi=qi3ωj=pjn
进而得出η¯=1ni=1nηi=13ni=1nqiω¯=1mj=1mωj=1nmj=1mpj
由于所有点数s=f(n,ηi),s=g(m,n,ωj)
i=1n3ηi=j=1mnωj
3nη=nmωη=m3ω
很有意思,这两个均值竟然符合线性关系。代入开头此题的数据m=9,得出η=3ω。不难发现,点利用指数越小,点的利用程度越大,且m=9时我们可以取点利用指数的最小值1(即平面内不存在4点共线),其均值也就为1。于是得出线利用率的均值为1/3ω¯=19j=19ωj=1n9j=19pj=13
j=19pj=3n
这时让我们重新回顾一下题目,“有9个相同点”,我们不难得出这9个点构成的图形一定是中心对称的,8个点将1个点包裹起来,且8个点中存在间隔分布的4个点作为图形外沿的凸角顶点,这4个点的p相同,其余4点中有两点的p相同,另外两点的p相同。令这四个点对应的p分别为p2、p3、p4、p5,中间的点对应的为p1,其余4点对应的为p6~8。则p1>p2~8,p2=p3=p4=p5,p6=p7,p8=p9。若要让线利用率大,那么p就大,p的平均数p就越大。
但是我还是不能解出所求,还请各位指点指点。🙏
[修改于 1年0个月前 - 2024/05/02 11:32:17]
来自:数理化 / 数学
冇脖长颈鹿
2023/07/17注册,28天21时前活动
同声相应,同气相求 bilibili:冇脖长颈鹿
IP归属地:江苏
相似文章推荐
