迟到的34mm固体火箭发动机制造及测试
偏氮酸钾2024/02/18喷气推进 IP:江苏
中文摘要
32mm固体火箭发动机(KNSB)的设计以及制作
关键词
固体火箭发动机金属机kn基燃料knsb设计制作
   ( 其实这帖早应该在22年就发出来的,因为种种因素迟迟没有发帖。
    入坑不久,正值中考结束的暑假,故有时间精力来研究金属机。
   金属机壳体使用的是6061铝合金,全长200mm,内直径34mm,外直径38mm,装药长度160mm。
    喷管使用拉瓦尔喷管,304钢。
   先使用爱好者们制作的计算器算得发动机工作时的平均压强,峰值压强等数据:
    在将压强数据放在科创站内的计算器中计算,如图:
出口压强接近大气压强时为宜
    再计算燃烧室最大压强以计算壁厚:
    然后根据所得数据设计喷管和堵头,并进行制图。其实我当时想着自己手绘加工图,但是这样并不严谨。比较追求完美嘛,花了些时间自学了一下入门CAD😂
喷管
堵头
发动机壳体
注:发动机壳体的m3螺丝孔其实有6个,但是我只会画4个,见谅。将就着看一看吧
    密封圈的开槽是根据这张表来的:
以下是加工后的发动机部件:
    下一步就应该是上试车台测试测试了,可是......我没试车台,也没采集卡。
    于是又花了点时间用木板造了一个极为简陋的试车台......(刚刚现拍的,当时没拍过)
    采集卡呢,就用了一下Arduino UNO,hx711模块和一个sd卡模块,也是十分简陋:
arduino uno
hx711模块
sd卡模块
    燃料是KNSB,前面提到过。测试地点在小麦田边的水闸旁,很空旷。以下是测试照片和视频:
studio_video_1708191843138.mp4  点击下载
喷口和燃烧室烧蚀情况
视频中发动机工作时间明显过长。而且工作后期没有推力,跟烟花没什么区别,不知道是什么情况。
   自制的采集卡采集到数据了,但是之后处理数据导入openrocket的时候才发现推力曲线很奇怪😂
   关于回收,我用了arduino nano延时开伞,
降落伞用的是一把旧雨伞上拆下来的伞布,开伞药用的是硝化棉。为了降落后能找得到火箭,还装了一个GPS模块。 IMG20220815124030.jpg IMG20220815124049.jpg IMG20220828183118.jpg IMG20220816221848.jpg
  最后由于时间紧迫,不得已中在晚上发射。结果悲剧发生了:那个劣质的GPS刚起飞的时候就没了信号,火箭也找不到了。
箭体上留有我的联系方式,但是至今仍毫无音讯。
吸取教训,继续改进
+25  科创币    虎哥    2024/02/18 距离精选的标准只差一丢丢,就现金鼓励吧。
+1  科创币    wxn    2024/02/18 看着不错
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导
LSEQY
10个月16天前 IP:山东
929674
1,数据收集完建议进行后处理,也就是找到开始工作到结束的这一段数据然后导入。这一段时间才是发动机的工作时间。
2,发动机工作明显不正常,检查燃料程度和设计,设计的时候可以提高一下室压。
个人观点,仅供参考
星空动力
25天6时前 IP:云南
940137
lz可以发一下你用的内弹道计算软件嘛
