如题,我在给我的用火箭建模的时候一切正常
然后,我为了3d打印它,把它导成了stl。。。。
。。。。它就变成了这样
这是为什么捏
(放一张我的火箭,大佬们提点建议
引用mfweb发表于1楼的内容 stl是三角面存储,存不了圆形之类的信息,可以设置一下导出精度用更密的三角面去接近原始图形
那外面一层不显示也是这个原因吗
引用mfweb发表于3楼的内容 可能模型不封闭,有开放的面导致导出只有一层0厚度外壳,可以用Windows自带的3D Builder...
好的,谢谢
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
