关于火箭外壳建模问题
CarrotYYDS2023/11/29机械与工具 IP:江苏
如题,我在给我的用火箭建模的时候一切正常
然后,我为了3d打印它,把它导成了stl。。。。
。。。。它就变成了这样
这是为什么捏
(放一张我的火箭,大佬们提点建议
来自:仪器与装备 / 机械与工具特殊话题:提问/求助
mfweb
1年3个月前 IP:山东
927366
stl是三角面存储,存不了圆形之类的信息,可以设置一下导出精度用更密的三角面去接近原始图形
CarrotYYDS作者
1年3个月前 IP:江苏
927369
引用mfweb发表于1楼的内容
那外面一层不显示也是这个原因吗
mfweb
1年3个月前 IP:山东
927379
引用CarrotYYDS发表于2楼的内容
那外面一层不显示也是这个原因吗
可能模型不封闭,有开放的面导致导出只有一层0厚度外壳,可以用Windows自带的3D Builder修复一下或者找到没有封闭的位置;Blender这种做3D打印用的模型还是不是很适合
CarrotYYDS作者
1年3个月前 IP:江苏
927380
引用mfweb发表于3楼的内容
可能模型不封闭,有开放的面导致导出只有一层0厚度外壳,可以用Windows自带的3D Builder...
好的,谢谢
zywzyw5
1年3个月前 IP:广东
927381
哈哈 新手常见问题 我也被这个问题困扰过
壳体模型的每一个面  都有个法线方向的定义 就是区分暴露在空气中的面和实体面的方向  你这个应该是弄反了 你看看在模型内部的视角往外看是不是就能看见外壳的外侧面了   sketchup可以右键点对应的面给他翻过来(反转平面) 你用的软件我不了解如何操作 应该是类似的
不会裁缝的铁匠
4个月19天前 IP:浙江
938616
blender软件不适合工业机械相关的建模,无法做到精确尺寸,不适用于3D打印,因为导出的模型尺寸会让你抓狂,建议用solidworks或nx ug.
