高价悬赏 0.3-30Mhz相位差 数字化芯片!!! !!!
张静茹2023/07/13电子技术 IP:山东
高价悬赏 10Mhz相位差 数字化芯片
将两路同频率的方波(0.3-30Mhz)的相位差(0-2pi 可变) 测量后转变为数字信号 具有较高的精度/分辨率(1ns 以内) 读取速度(1M/s以上)
不考虑 模拟方案
[修改于 1年5个月前 - 2023/07/14 21:18:00]
来自:电子信息 / 电子技术特殊话题:提问/求助
13
1年5个月前 IP:四川
922710
单芯片解决方案?FPGA写出来然后去流片吗,7位数RMB应该不算太高价吧。。
张静茹作者
1年5个月前 IP:山东
922711
引用虎哥发表于1楼的内容
最好单芯片解决,FPGA 我水平太差 搞不了
amo
1年5个月前 IP:广东
922716
“较高”是一个什么单位呢……
目测CPLD比较靠谱
不追求单芯片的话,相敏+滤波+测电压也是可行的
miles
1年5个月前 IP:广东
922736
要多高精度?
miles
1年5个月前 IP:广东
922737
一片TDC芯片不就行了
评论(2)
量子隧道
1年5个月前 IP:湖南
922829
0.3M和30M都要求1nS精度?
你到底是要求时间精度还是相位精度?
0.3MHz和1M/s的测量重复率是矛盾的。
话说虽然这种鉴相测量不算难,然而还真很难找到不带模拟方式的方案。用数字芯片的话,可以考虑用大量级联的门延迟或PLD的单元延迟来测定门控宽度。本质上还是脉冲模拟电路。
最简单还是模拟方案。用74AC74搭边沿探测电路,控制电流源做ramp电路,可以很简单实现楼主要求。
3DA502
1年5个月前 IP:河南
922835
tms320的ECAP是有hrtimer的
量子隧道
1年5个月前 IP:湖南
922838
引用3DA502发表于7楼的内容
DSP内嵌的能达到1ns精度吗?
楼主的问题,如果用模拟解决方案,其实是最简单的。用电流源-电容积分器,A时钟上升沿开始积分,B时钟上升沿停止积分。读出积分值,乘以频率,ok。
3DA502
1年5个月前 IP:河南
922914
引用量子隧道发表于8楼的内容
DSP内嵌的能达到1ns精度吗?楼主的问题,如果用模拟解决方案,其实是最简单的。用电流源-电容积分器...
是我搞错了,ecap没有hrtimer细分。
你说这种不如4楼大神的TDC方案,直读两个边沿时间差,分辨率100ps
量子隧道
1年5个月前 IP:湖南
922943
引用3DA502发表于9楼的内容
是我搞错了,ecap没有hrtimer细分。你说这种不如4楼大神的TDC方案,直读两个边沿时间差,分...
我说的就是TDC方案之一种
张静茹作者
1年5个月前 IP:山东
922966
TDC 7200 和 GP22 看了 都不适合直接测相位差
stm32 的hrtime 只能200ps 精度做pwm输出 捕获是不行的
ti的 单片机貌似支持hrtime 可以高精度捕获
1年5个月前 IP:广东
922969
楼主在认知上存在偏差,看问题的出发点就错了,当然得不到正确答案。
例如,楼主无法理解同频方波,相位差就是延时。也不理解时钟信号的本质是模拟的。
韭菜心里都住着一个皇帝,皇帝已经选择了答案。上面各位给出的正确答案,都不是皇帝想要的。😂
大仙
1年5个月前 IP:江苏
922975
楼主公司是做芯片测试设备的吗?
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,26天20时前活动
