水管机的贴就别发出来拉低圈子质量了吧
发动机数据数据
材质:无缝304不绣钢
长度:200mm
外径:45mm
内径:39mm
燃烧室
长度:160mm
直径:39mm
喷口
喉部:6mm
药柱
长度:150mm
直径:36mm
孔:5~6mm
(原本是长160mm、孔10mm,但在浇筑过程中塌了)
发动机单独重量0.80kg
燃料重量:0.30kg
总重:1.10kg
发动机图片
箭体
测力装置是体脂秤改,可测0.20~180.00kg
堵头用的是水管制件,环氧树脂密封螺纹,素描纸加环氧树脂做填充物、烧蚀材料
扩张段数据
小喷口直径6mm
大喷口直径25mm
长度27mm
收敛段用的也是素描纸加环氧树脂
喉部用的是刚性法兰
扩张段用的是裱花嘴加氧化铝环氧树脂复合材料(因为以前也这样用效果挺好,但我发现我严重高估它了,在发动机燃烧过程中,外层的氧化铝环氧树脂直接气化了,产生了大量烟雾,遮住了拍摄。)
原速
0.5倍速
工作时间1.2秒
逐帧检测找到的最高推力数据
马赫环
第二张里,右下角的火红物质,我怀疑是被烧红的裱花嘴。
拆解
箭体
喷嘴
[修改于 1年11个月前 - 2023/06/06 11:38:54]
还是上个碳钢或者电木喷管吧,几十块钱一个也不算贵,只要不炸鸡可以反复用很多次的
