基于AD9361的图传hdzero图传介绍
smith2023/06/02原创 极客DIY IP:广东
关键词
图传AD9361OFDM
之前有介绍过树莓派图传, 但是树莓派图传的延迟还是相对太大了,之前我有设想过基于AD9361, 使用类似DTMB、DVB-S的图传方案, 查了一下, 没想到居然有公司做出来了, 这就是hdzero图传。
这个hdzero图传是2020年左右宣布出来的, 真正上市在2022年年末,也就几个月前的事情, 宣称延迟10ms,适合竞速穿越机, 目标是能够干翻大疆O3图传,目前已经有很多测评视频
https://www.bilibili.com/video/BV1JG411379B
https://www.bilibili.com/video/BV1Ae4y1W7FM
我这边研究了一下, 发现这款图传的开源尺度很大, 原理图, 代码都开源了, 有点厉害的
这款图传是使用一家名叫迪威玛的西安的芯片公司的方案, 他主要的工作就是这颗DM5680的芯片
这颗芯片连接AD9361, 可以配置成图传发射端或者图传接收端, 发射端芯片的作用是接收摄像头的数据, 然后调制成OFDM, 再送给AD9361发射出去, 同理接收端是从AD9361接收并解调OFDM,再把图像送去给一个屏幕芯片拿来显示
芯片内部资源
芯片的简单ds文件
attachment icon DM5680_Brief_Datasheet.pdf 356.41KB PDF 997次下载 预览
估计是对抗大疆的图传方案势单力薄, 希望有更多的人参与进来, 这个方案的开源了一部分资料, 包括原理图和源代码
发射端原理图:
attachment icon DM5680_Refernence-Design_5.8GVTX.pdf 575.61KB PDF 926次下载 预览
接收端原理图:
attachment icon DM5680_Refernence-Design_5.8GVRX.pdf 538.42KB PDF 794次下载 预览
github关注hdzero的官方账号, 里面直接有发送端和接收端的源码,源码是用keil写的裸机程序
https://github.com/hd-zero
目前唯一不太好的就是DM6580这颗芯片没有零售代理, 淘宝、digitlkey、立创都没有搜得到, 不过对于大多数爱好者用户来说, 可能自己买芯片做的钱估计可以买好几套整机。
但是这些资料对个人爱好者也是存在意义的, 毕竟dm5860买不到, zynq可是买得到的, zynq和这颗芯片的资源差不了哪去,可以参考着diy出来,而且zynq本身能跑linux系统, 可能开发还更简单
来自:综合交流区 / 极客DIY
16
smith 作者
1年11个月前 IP:广东
921336
引用warmonkey发表于2楼的内容
楼主试着评估一下ZU4EV的编解码延迟产品的无线部分可以用openwifi,测试阶段用有线即可
性价比最高的其实还是我司的那些芯片,什么H700,带CSI摄像头接口,又带TS流输入输出接口,当地面站用也有mipi/LVDS接口,也能支持h264硬件编码,唯一的不足的没有和AD9361适配的接口,用gpio去适配带宽不够,
smith作者
1年11个月前 IP:香港
921337
引用smith发表于3楼的内容
性价比最高的其实还是我司的那些芯片,什么H700,带CSI摄像头接口,又带TS流输入输出接口,当地面...
似乎也不需要专门找接口,ts接口输出ts码流,再接一块fpga芯片,转换成I/Q信号即可,不过全套做下来软硬件开发成本估计可以买辆奔驰E300了
smith作者
1年11个月前 修改于 1年11个月前 IP:广东
921382
引用warmonkey发表于5楼的内容
我的评价很直接:你这是瞎想、瞎折腾,成本高效果差。这些廉价国产方案标称成本再低,你买不到也是白搭。供...
我自己就是H700的核心开发人员,如果进行开发技术还是很齐全的,至于拿货的话,aw供货还是很稳定的,量少不想找代理直接淘宝也有很多。问题还是研发成本很高(做到稳定量产的话),但我相信换zynq也少不了,甚至还不一定能量产
其实上面的hdzero也用了一颗AW的芯片,就是眼镜端,官方发布的刷机工具有个就是AW的。
评论(2)
smith作者
1年11个月前 IP:广东
921436
引用warmonkey发表于8楼的内容
H700我刚看了硬件不算复杂,核心板也可以买到。应该SDIO外接WIFI网卡作为低成本图传方案。软件...
我前段时间移植了OpenHD,几乎不用做什么修改(就去掉几个树莓派平台专用的操作GPIO的代码),编译通过,用H616 debian跑了起来,配合rtl8812au当天空端,打印都是正常的,但是做地面站之后,一运行就内核崩溃挂在rtl8812的驱动里面,编译了OpenHD仓库下驱动代码也未解决,后面听说wfb-ng能支持笔记本电脑当地面端和低价低配置的pi1就转wfb了(其实OpenHD也能支持pi1)。
wfb-ng的作者也考虑到了廉价派,貌似是支持nano pi 的,也就是全志H3
smith作者
1年9个月前 IP:广东
924752
其实如果只是产生QPSK的话, AD9853都可以做到, 不过貌似没有人用来做发射机
smith作者
6个月5天前 IP:广东
939415
最近研究了AD936X的发射QAM、QPSK做图传, 发现这玩意做发射很简单, 但做接收, 因为硬件限制却无法实现costas环之类的载波恢复方法
smith作者
6个月5天前 IP:广东
939418
引用warmonkey发表于15楼的内容
你说的这些我都已经解决了,问题是这个方法意义不大。不要搞单载波,性能很差,而且速度做不上去。频率选择...
看一些国内大学和伊朗的无人机论文,好像还是用qpsk比较多,特别是UQPSK,用来传输图像和遥测数据,这个不需复杂的载波恢复,正在尝试复现
smith
2015/01/11注册,1天22时前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
