随着我的火箭更新迭代,小发动机已经不足以满足我的需求,迫切需要一个大尺寸发动机。
此次旨在制作出一种35-200mm 200N推力的半金属发动机,为之后的探空火箭、二级火箭做准备。
在此之前,我已经制作了一枚30-160mm 100N推力的金属发动机,通过汲取上次的经验,在这枚发动机上,我将取消全机金属的笨重设计,管体仍采用6061铝管,喷头、堵头改用酚醛树脂,并进行了详细的仿真。(如下图)
CAD设计
总体分为三大部分第一部分喷口,第二部分堵头,第三部分喷管。
要求:车完后各部分较完美嵌合(即堵头可以放进喷管,喷口可以在喷管内部)
喷口和堵头
管体用6061铝管(外径35内31长200)
(示意图)
在距离铝管一端5mm处开6个孔(这个5mm的末端即为开孔中心,也就是加工完后孔的边缘距端面2mm),攻丝(六个方向,每个孔间夹角为60度)安装M6×5的机米螺丝)
同理在距离铝管另一端6mm处开6个孔(这个6mm的末端即为开孔中心,也就是加工完后孔的边缘距端面3mm),攻丝(六个方向,每个孔间夹角为60度)安装M6×5的机米螺丝)
{补充:考虑到公差原因,喷口、堵头部分与6061管内部要嵌合,故如果喷管堵头铝管之间不契合,可以通过在铝管内壁车一圈(不用深入太多,喷管堵头塞进去就行,当然太紧,太松都不行,毕竟要安装密封圈,这个车的深度宽度等随公差的原因待定)
附燃料制作3d固定模型
项目流程
拨款
发图纸给厂家加工
制作燃料
整体组装
进行n次试车测试
整理数据,进行总结、分析
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
6061管材 | 10 | 2 | 根 | 20 | |
密封O圈 | 2*31 | 11.82 | 1 | 包 | 11.82 |
机米螺丝 | 6*5 | 4.77 | 1 | 包 | 4.77 |
喷头 | 35 | 4 | 个 | 140 | |
堵头 | 35 | 2 | 个 | 70 | |
6061管材加工 | 10 | 2 | 根 | 20 |
序号 | 金额 | 状态 |
第 1 期 | 266.59 元 | 已拨款 |
