KNSB固体火箭发动机试车
Re802023/04/02喷气推进 IP:山东
从22年暑假接触固体火箭,转眼间也有半年了,也算是再困难中尝试吧
本篇文章旨在记述一次固体火箭发动机的设计和实验过程
废话不多说,上发动机数据
B00A638C-1FF3-41B7-8AE1-E9E7428C4E56.png 75B6E71D-C96D-426C-AD2F-3F830682253C.png 28A230AB-EC98-4B25-B77C-75E398FB7084.jpeg F8A9BE31-1DB6-47F0-8BEF-9109FC308766.png
发动机采用不锈钢材质加工而成,外壳采用6063铝管,并将燃料浇筑在PVC管中
发动机燃料采用硝酸钾-山梨糖醇-氧化铁,配比为65:34:1
个人感觉燃料浇筑的并不完美,并有许多气泡
因某些原因,并没有为燃料拍照
接下来到了试车环节
试车视频如下:
00:00
00:00
IMG_3846.mp4  点击下载
因忘带外置电源,所以并没有测试推力。
当时站在距发动机三十米开外,现场声音巨大,并伴有许多白烟,当发动机停止工作后,仍然很烫,无法直接接触
在发动机工作时,试车台直接上扬了,估计是因为后边没有掩体造成的
个人认为本次试车较为失败的原因如下:
1.燃料工艺不过关,浇筑质量太低,没有经验
2.发动机未完全密封
在下次实验时,将提高燃料质量,并使用砖块将试车台压住,防止发动机内燃气因角度问题而乱流
也还请各位kcer多给我提出改进建议,
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导
Re80 作者
2年1个月前 IP:山东
918955
感谢@王钰坤给我制作的燃料
阿卡林Akkariin
2年1个月前 修改于 2年1个月前 IP:天津
918963
喷管出口直径可以稍微大一点 让出口压强 大约是101Kpa
阿卡林Akkariin
2年1个月前 IP:天津
918964
还有建议加几个密封圈
Re80作者
2年1个月前 IP:山东
918968
引用阿卡林Akkariin发表于3楼的内容
还有建议加几个密封圈
嗯,下次在测试的时候改一下
反氚
1年11个月前 IP:江苏
921045
发动机为啥被烧穿了。。。原因找到了吗
Re80作者
1年11个月前 IP:山东
921047
引用反氚发表于6楼的内容
发动机为啥被烧穿了。。。原因找到了吗
感觉可能是没加密封圈,然后燃料做的质量很差
画地为牢林少校
1年11个月前 IP:四川
921052
喷管实在没必要用不锈钢做,用碳钢就很好,加工费用也比较便宜。堵头用电木就行,又耐用又减轻死重而且同样可以节省很多加工费。如果用碳钢喷管加电木堵头,这一套下来不会超过140块
