一种简易的火箭开伞装置
Re802023/05/27原创 喷气推进 IP:山东
大家好,最近对论坛里的回收装置有了一些了解,发现大多数都是用气压开伞,例如彩虹之巅的气压开伞,但这种方式也有缺点,如程序复杂,有入门门槛等。而我最近了解到了水银开关,并设计了一个开伞装置
下面,进入正题
所需物品:
水银开关
一些导线
电池
点火头
图片放这:
注意:电池提供的电流需能够引燃点火头
以上几种东西均易得,在拼夕夕上就可以买到
接下来,放电路图
将电池一端与水银开关的一端相连,将电点火头的一端与水银开关相连,再将电池剩余的一段与电点火头相连即可
原理:水银开关倾斜,导致水银开关中的水银流到另一端,接通电源,点燃电打火
本开伞装置仍是通过电打火,引燃开伞药后通过气流将降落伞推出
下面是我对该装置的实验视频:
00:00
00:00
IMG_4243.mp4  点击下载
家里材料不齐全,该装置较为简陋,大家将就着看哈
因本人没有合适的火箭以供测试该装置,所以只是在地面测试,希望有条件的kcer能帮忙测试一下该装置在火箭中的可行性以及稳定性
下面分析该装置的优缺点:
优:材料方便易得,且价格低
极易入手,无需事先学习
缺:稳定性较差,容易出现误开伞
针对误开伞这一问题,可以调整水银开关的倾角,减少发生误开伞的概率
该装置仅适用于零基础的新手,如有能力,建议还是使用气压开伞等高稳定性开伞装置,提高开伞的成功率
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导
置顶回复
虎哥 取消置顶
1年9个月前 修改于 1年9个月前 IP:四川
922963
引用信仰は儚き人間の為に发表于3楼的内容
这个东西是不是每个月都被重新发明一次
这东西不但“每个月”都要被重新发明一次,而且还每次都不长记性。
不免让人想起过去的青少年创新大赛,每年关于粉笔和粉笔刷的发明都有上千件,发明了几十年,也没见有任何改进。
火箭飞起来以后,有动力阶段是超重,无动力阶段是失重或制动,自由落体状态是微重力,加速度方向会多次变化,岂可以用地面上的静态实验来论证?
反氚
1年11个月前 IP:江苏
921041
水银开关不出意外的话,发动机结束工作以后就启动了,这个时候火箭还在高速运动,这时候开伞伞绳会被扯坏的吧。。。还有就是运输过程中误触(虽然可以在点火前接电路)而且我记得哪里说过不让用水银开关来着?
Re80作者
1年11个月前 IP:山东
921042
引用反氚发表于1楼的内容
水银开关不出意外的话,发动机结束工作以后就启动了,这个时候火箭还在高速运动,这时候开伞伞绳会被扯坏的...
对,也存在这种问题,所以说可靠性比较差
评论(2)
信仰は儚き人間の為に
1年11个月前 IP:广东
921049
这个东西是不是每个月都被重新发明一次
岦泱
1年11个月前 IP:江苏
921050
水银开关容易误触,发动机工作完很有可能就开伞了,甚至有可能发射时就会误触发
小叮当0312
1年11个月前 IP:河南
921060
可是开伞过程中整个箭体处于失重状态,水银开关失去监测箭体倾角的作用,也就无法做到精确开伞,我认为不可控因素过多。之前论坛里好像具体论证过这玩意的可行性。
小叮当0312
1年11个月前 IP:河南
921061
我觉得还是延时电路既简单又保险
sxm
1年11个月前 IP:海南
921069
这种文章我看了,已经不下5篇,无非不过是新人想做教程而已
tyfans
1年11个月前 IP:四川
921154
真的好用吗
zx-100722
1年11个月前 IP:广东
921226
误开伞是缺点之一,并且这种方法不稳定,可能出现开伞失败火箭坠毁,导致水银开关破裂里面的汞流出来污染环境,推荐使用延迟电路开伞
白沫0001
1年9个月前 IP:天津
922956
水银开关很难保证稳定性,尤其是火箭上升过程中,可能存在箭体的振动等因素,而且也不排除某一瞬间火箭倾角过大的可能性。我个人觉得不如普通的姿态传感器
922963
这个东西是不是每个月都被重新发明一次
1年9个月前 IP:广东
922970
引用虎哥发表于11楼的内容
这东西不但“每个月”都要被重新发明一次,而且还每次都不长记性。不免让人想起过去的青少年创新大赛,每年...
关于教育的生动演示
WernerPleischner
1年9个月前 IP:广东
922980
能不能仿照 stackoverflow把月经贴都重定向到一起
Re80作者
1年9个月前 IP:山东
923477
大家说的是…以后作者发文章前会再三考虑,不会再出现这样的文章
