实践仅尝试到了10……期中考试不可避
欢迎拍砖
本帖讲述用家用电动工具以及环氧树脂制造喷口的设想
需要:电钻 一把(推荐有线的)
环氧树脂 (市售环氧树脂胶也许就可以,也可以用RNX剩下的)
氧化铝 (也许是可选项目?)
钻头 (5mm即可,除非你的喷喉直径小于5mm)
钢管 (短的,和喷喉长度一样)
开孔器 (两种,后面提到了直径)
你做发动机的管子
G字夹 大个的
攻丝器
砂纸,锥形打磨头等
下面是步骤(前半部分实践过,但是期中考试复习,就没弄后面)
1.找到你的发动机用的管,找一段短一点的拿出来(长度比你画出的喷口图长一点点)
2.把一端堵住(试过用塞紧的泡沫塑料,效果不错)
3.调足够多环氧树脂(可以加氧化铝什么的)
4.把环氧树脂倒进去
5.等一两天
6.此时你应该得到一个光滑的环氧树脂柱子,请把它放数天等它达到更高强度,防止流心巧克力
7.定心(和喷喉直径一样)可以用双金属开孔器中间那个钻头定心,毕竟靠手几乎不可能定准,如果你的燃烧室内径奇特,可以买小一号,并在外面缠上电工胶带直到恰好能塞入管子
如果希望稳妥,可以自行将双金属开孔器的外围(锯齿部分)锯下一段,令中心的钻头露出更多
8.拿个G字夹,一端压在管壁(可以拿个板),一端压在环氧树脂柱子上,使劲拧,然后用棍状物把它戳出来
9.用一个小号钻头打穿(7的时候打穿了就不用管了,虽然喷口应该没那么短)并用开孔器扩孔到喷喉直径
10.在一侧用打磨头加工出扩张段(扭力能拧动就行,转速越高越好)
11.拿个短铁管(内径和喷喉一样,长度和喉部长度一样)可以锯一段下来
12.再用一个开孔器,直径和刚才的铁管外径一致
13.在还未加工的收敛段一侧扩孔,到接近扩张段与喷喉相接的位置(留一点,不要到头)
14.把铁管放进去
15.用一点环氧树脂把他粘住(如果流动性太强也许可以用别的方法?欢迎建议,总之最终的效果是衬喉被两圈树脂夹在中间)
16.加工收敛段(和扩张段一样的,只是在另一侧)
17.侧面打6个孔,攻丝(装螺丝用),不要打穿,留足余量,最后打磨内表面,使其更光滑一些
18.最后装个胶圈,也许可以锉一个槽出来?还没试过
这个办法是权宜之计,精度低而且需要打磨才能塞入发动机(试过)
如果您能,请您一定用车床,不要用这个办法
log:
2023年3月10日23时 改了错字和一些细节,删去一些玩笑话,逻辑上的顺序有问题,也改了一通
[修改于 1年6个月前 - 2023/03/11 00:17:22]
楼主自己实践过应该上图的,将近20步只是看文脑中构想还不给人累死
环氧树脂喷管最好是一体成型,你这个问题在于气密性,不车密封圈槽解决不了的
