DSP器件已经事实上被淘汰
warmonkey2023/03/01计算机电子学 IP:广东
由于架构古老,导致性能与现代处理器差距太大,升级也是几乎不可能的.
需要高速运算的新产品,已经几乎不考虑DSP,仅剩下历史遗留代码.
高速运算的主流实现方式,已经转为GPGPU和SIMD指令集.例如Intel AVX-512.
大量的现成开源代码,使得应用开发极为简单. Intel赞助的OpenCV,彻底把TI DSP赶出了图像处理领域.
系列核心数最高频率
SHARC2
1GHz
Blackfin
600MHz
TI C6000
1.25GHz
Ampere Altra MAX
128
3GHz
以前还有仿制DSP项目.现在研发和改良DSP架构的成本,远超过直接买个ARM核心授权.
10年前,Blackfin是高性能处理器. 现在,一个咖啡机都能运行Android系统.
来自:计算机科学 / 计算机电子学
20
warmonkey 作者
2年2个月前 IP:广东
917376
引用大仙发表于2楼的内容
好像记得现在国产FPGA都是白菜价了。
FPGA一般来说不适合做运算密集型的应用。绝大多数FPGA是用于通讯接口适配、以及IC原型测试。
国产FPGA目前主打的市场是通讯接口适配,小规模应用为主。
即使有HLS工具可以编译C++,FPGA开发和调试仍然太困难了。
评论(7)
warmonkey作者
2年2个月前 IP:广东
917382
引用量子隧道发表于4楼的内容
有没有:1,好上手的;2,宝上有板板卖的;3,开发环境不折腾的,介绍一个。我过去xilinx和alt...
我没用过国产的。类似生态位的器件我推荐iCE40
warmonkey作者
2年2个月前 IP:广东
917492
引用量子隧道发表于16楼的内容
好的,多谢推荐。这个CPLD/FPGA,如果内部逻辑,触发器到触发器之间的计算深度控制得比较小(比如...
用高速SERDES, PIPE INTERFACE可以发自定义序列
LVDS一般的FPGA能到700M以上, ZYNQ系列应该是1GHz起
warmonkey作者
2年2个月前 IP:广东
917493
引用spadger发表于15楼的内容
通常DSP指的是TI的C6000和C2000,还有一些其它厂家的,我见得比较少。C6000是比较典型...
C2000系列的精髓是那个定时器,仿制定时器功能只要有耐心并不难.内核有很多速度更快的选择,没必要用原来的DSP核心.
学者 机友
2008/10/11注册,1天10时前活动
Cubesat
