LZ模拟器中的KNSB燃气温度3600…
设计:
整套价格:待定
《所有单位均为毫米mm》
总体分为三大部分第一部分喷口,第二部分堵头,第三部分喷管。
要求:车完后各部分较完美嵌合(即堵头可以放进喷管,喷口可以在喷管内部)
管体用6061铝管(外径30内径25.5长160)
在距离喷口10mm处开6个孔(六个方向,每个孔间夹角为60度)孔大小为3.5毫米(安装4×6的机米螺丝)。在距离堵头(封闭端)3mm开6个孔(和上面相同)。《以堵头上的孔为准》
{补充:考虑到公差原因,喷口、堵头部分与6061管内部要嵌合,故把内径提升到25.5,当然,这个数值随公差的原因待定
6061管靠近堵头部分的开孔要以堵头孔(堵头部分3.5毫米,宽四毫米深的孔)位置为准}
主要担心嵌合问题和密封型
喷嘴直径25毫米,堵头直径是25毫米,管子内径、o圈直径怎么选?(O圈25×2mm合适不?)
还有就是lz好多地方数据不一样,建议lz先学习理论知识,从ppr这种小型发动机入门慢慢学习,直接上手金属发动机很容易因基础知识的缺失造成危险,lz加油
