关于高度较大的可回收回收自制液体火箭发动机工作方案假设
vortex工作室2022/12/06航天技术 IP:重庆
关键词
液体火箭发动机火箭回收方案
引语:液体火箭发动机普遍具有飞行高度大,工作时间长的特点且质量较大。因此,常规火箭发动机回收过程往往困难重重。
    在此,我们提出将火箭发动机的工作过程分为九个阶段
  1. 火箭发动机处于正常工作状态,加速度随发动机质量减小而少量增加,速度呈上升趋势
  2. 火箭发动机工作结束,依靠惯性上升,加速度为0,速度呈下降趋势
  3. 火箭发动机加速度为0,速度接近于0,此时,我们的火箭二级分离
  4. 固体发动机点火,对液体火箭发动机产生反作用力
  5. 发动机下坠,液体火箭发动机加速度上升,速度增加
  6. 对火箭发动机进行方位校正,使用高压气体喷出(CO2小型钢瓶)
  7. 火箭发动机高度位于200~300米处,打开降落伞,使用栅格舵进行控制
  8. 如果速度较大或出现意外,使用发动机剩余燃料反推
  9. 发动机安全回收
该方案虽然比较麻烦,但能提供较大的回收概率(该方案仅限于高度3000m+,质量40kg+的液体火箭发动机
[修改于 11个月25天前 - 2023/12/02 21:21:53]
来自:航空航天 / 航天技术
vortex工作室 作者
1年11个月前 IP:重庆
911693
引用谁叫小明发表于1楼的内容
首先有想法是很好的,但是基础知识和工程意识还是很重要的。1首先第一阶段中确实速度是上升趋势,但是考虑...
3km,40kg+是我们火箭的最低设计质量,栅格舵与反推用于降落伞失效以及速度过大,高度低了有别人的方案
大量的固体燃料使得危险性巨大,所以将固体设计为二级,减少燃料用量
感谢反馈,
2点写错了,加速度为负
下坠过程中速度增加,只是方向相反,加速度在重力作用下比较稳定,速度递增(中途速度为零,此后运动方向以火箭尾部为准)
空气阻力等暂不讨论,该方案仅为大纲
