火箭发动机试车
152416119432022/10/06 喷气推进 IP:辽宁
中文摘要
一次火箭发动机试车
关键词
发动机火箭硝酸钾推进剂
十月放假期间,阿婆主参加了一个比赛,准备做一个火箭,以此弘扬科创的雄风
先发一波数据
以上就是发动机的数据
由于UP主资金不够,所以风机外壳采用了最不靠谱的PVC发动机,效果感人。由于3d打印的喷管还没到,所以纯属试试燃料,自己胡乱做了一个陶土喷管,出人意料效果还挺好。还有一个金属的喷管,请看
土是土了点,却很实用
原料主要采用了KNSB,k n是由老师提供的,不得不说我们化学实验室东西还挺全。
本来做了两枚,不料,因为意外第一枚没录上再加上没有钱买试车设备所用的器械,也不会组装(手动滑稽)。目前正在学习……
在经过n次实验之后(阿婆主之前也造过很多燃料)就有了以下的试车视频:
VID_20221006_172349.mp4  点击下载
可以看出,燃烧前期不稳定,燃烧时间过长,燃料采用了百分之65的硝酸钾以及34%山梨糖醇,以及1%的氧化铜,但燃速依然很慢,但我发现火焰特别长,不知道算不算优点。实验场地是绝对安全的,不用担心安全问题。防火措施也做好了\^O^/,吸引了两个同学来围观。试完车后一个老大爷提着桶水,风尘仆仆的来了,到这里四处张望,问道:刚才是不是着火了?给我们弄得不知道如何回答,后来我们刚才说是在做实验,他就把水倒在了我的发动机上,也不知道他的水脏不脏⊙﹏⊙
附上在试车场地发现的一坨翔:
好了,就到这里吧!今天的总体效果还行,燃烧效果不好,应该是燃料没有压制到位,需要去修车站借一下千斤顶,可以看得出,堵头的非常安全可靠的,堵头采用的是锡外壳里面包着沙子,外面又裹了一些锡纸,非常好使。因为点火头还没有邮到,冒险使用打火机点燃,问题不大。
-1  学术分    虎哥    2022/10/06 因违规项目过多,系统拒绝显示详情。
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导
31
高赞回复
Antonio
2年2个月前 IP:上海
909092
您是来搞笑的吗,烧了40秒的“燃料”叫发动机???想问一下您家的“特制”燃料有内孔吗,你提到了千斤顶,不会是压制的吧???knsb用压制你也是个天才。
我觉得我没什么好说的,只要你别跟别人说这是看kc教程学的就行……
岩倉凛IwakuraRin
2年2个月前 IP:江苏
909096
下次试车的时候建议楼主默念“不读书,死得快,不读书,死得快”
LIUJQ
2年0个月前 IP:云南
912171
额,怎么说呢?有种脑干缺失的美 sticker
Antonio
2年2个月前 IP:上海
909092
ww
2年2个月前 IP:河南
909093
这。。。看起来是没有推力的。而且
PVC外壳既不耐热也不耐压,燃烧室压强根本不可能到6Mpa啊。。。
银鞍照白马
2年2个月前 IP:四川
909094
???“试车”给我看傻了
银鞍照白马
2年2个月前 IP:四川
909095
推力有哪怕一牛吗……
岩倉凛IwakuraRin
2年2个月前 IP:江苏
909096
StellarSpace
2年2个月前 IP:陕西
909099
恐怕是手点燃料导致燃料的燃烧只是慢慢的从头烧到底,而并没有从内孔中向外扩散燃烧(加入没有内孔的话当我没说
没有点火头建议至少拉一条引线(亲测一根“仙女棒”烟花就可以😜)应该可以防止上述所说问题,而且也安全的多
TNTlab
2年2个月前 IP:福建
909102
先不管燃料咋样发动机咋样,这个打火机徒手点燃就够离谱了。
sxm
2年2个月前 IP:海南
909105
引用岩倉凛IwakuraRin发表于5楼的内容
不看书,死的快,死的快
Antonio
2年2个月前 IP:上海
909111
引用StellarSpace发表于6楼的内容
恐怕是手点燃料导致燃料的燃烧只是慢慢的从头烧到底,而并没有从内孔中向外扩散燃烧(加入没有内孔的话当我...
说到这个,仙女棒里面装的是kp,kn,al,mg,是极好的点火药,将火药挤出制成药包亲测非常好用
ww
2年2个月前 IP:河南
909112
引用Antonio发表于9楼的内容
是吗,最近我一直在寻找好的点火药,还真没往这方面想,回头买点仙女棒试试。
上海工总司小王
2年2个月前 IP:河南
909114
科创的雄风不是作死...
hrrwto
2年2个月前 IP:江苏
909126
略微有些窒息
二次元的创世科技
2年2个月前 IP:山西
909137
首先,药柱竟然没有内孔,而且“试车”至少可以测个推力吧
其次这里是科创,阿婆是B站的称呼,有点别扭
最后我的uid是1698148906,可以给个关注吗
TSAZZF
2年2个月前 修改于 2年2个月前 IP:湖南
909158
这,沒有推力,与上面的仿真结果严重不符!建议你将喷口直径改小。
宇智波丨派大星
2年2个月前 IP:中国
909162
不看书死得快
爱因斯坦的头号粉丝
2年2个月前 IP:山西
909564
不懂……请问这是开放燃烧实验吗……??
zx-97396
2年1个月前 IP:黑龙江
910238
你这陶土喷管不行呀😂😂打的孔没起作用呀😂😂没有点火头的话找实验室要一根镁条也行呀,总比直接点强呀😂还有,你用千斤顶干嘛?
zx-97396
2年1个月前 IP:黑龙江
910243
引用zx-97396发表于17楼的内容
你这陶土喷管不行呀😂😂打的孔没起作用呀😂😂没有点火头的话找实验室要一根镁条也行呀,总比直接点...
我用1个小时做了好几组实验,发现满足你这种情况的……你搞的是端面粉压燃料?推荐热熔法
FSAS206
2年1个月前 IP:四川
910346
等等,粉压燃料?????别给KC扣屎盆子,灌药听响请去某音。
zx-97396
2年1个月前 IP:黑龙江
910358
引用FSAS206发表于19楼的内容
兄弟,我是18楼,你可以看一眼18楼
粉压燃料都不算啥,关键是他没给燃料打孔……
某音里听个响也会打孔的😥
暮羽要摸鱼
2年1个月前 IP:广东
911369
什么叫真不靠谱的PVC发动机 sticker ,设计良好的PVC机在某些方面不比金属差。
PVC机在某些方面的性价比还是挺高的。
岦泱
2年1个月前 IP:江苏
911485
科创熊疯(真),你这没打孔,还粉压,下次“燃料”灌进金属机子直接炸给你看
悟死参玄
2年0个月前 IP:浙江
911493
还是第一次看到这种“发动机”,喘振有点明显。40多秒的工作时间pvc必然解体啊。还有你这个喷口是透明胶和热熔胶粘的?好歹用个环氧啊
另外最后一张图是纯粹恶心人的吗?
2年0个月前 IP:陕西
911521
你别给人说这是在kc学的就行
LIUJQ
2年0个月前 IP:云南
912171
Vanguard_Marx
2年0个月前 IP:福建
913066
或许标题改为“KN基复合大滋花”更符合文章要表达的内容
天高路远
2年0个月前 IP:福建
913370
这药柱怕不是没有内孔~~~~烧了40秒  这只能算个呲花吧
我来说瞎话
13天1时前 修改于 13天1时前 IP:福建
940284
牛逼
我来说瞎话
13天1时前 IP:福建
940285
敢瞎搞,死的快
醚輕miqin
1天6时前 IP:福建
940576
你这药柱可能没打孔
另外一定要用喷口,不然的话压力不达标,燃速很慢的
