可以不要。
本装置主要分为两个部分接受部分和发射部分。
在发射部分长按开关机五秒开机,蜂鸣器响一秒,电源指示灯常亮。输入正确四位数密码后点火按键有效,输入不正确密码点火按键无效。
长按改密码键三秒改密码自动清空原密码电源指示灯闪烁,清空原密码后,数码管显示0000改密码时输入一个数字,改一位,如按1显示1000,改完密码后需再次长按改密码键三秒完成改密码环节。改完密码数码管动变为0000,表示可以输密码点火。
在输入密码环节,打开电源开关,一开始显示0000在输入密码,如按一显示1000输完四位,如密码错误,红灯闪亮5s后,数码管清玲蜂鸣器响二秒。
在接收部分,长按开关机五秒打开总电源,总电源指示灯常亮,蜂鸣器一秒。
长按确认键三秒改时间,范围为0到999秒,改时间时直接在原时间基础上加减,再次长按确认键三秒退出改时间模式。延时部分工作时指示灯常亮,延时为零时,工作指示灯不亮。接收部分延时完成后,会将信号传到发射部分,使蜂鸣器响一秒,提醒使用者可以进行点火。
这些设置极大的提高了点火的安全性,误点火的几率大大减小。本装置具有两路点火功能,接收部分和发射部分拥有两种充电接口。
进度报告:
接受部分草图。
发射部分草图。
已完成pcb设计
接收部分正面
接受部分背面
发射部分正面
部分元器件已经到货。
采用此快速接线端子。
以下为项目最新进展:
以下为项目源代码和3d外壳模型:
持续更新中……
[修改于 2年4个月前 - 2023/01/18 17:08:40]
作者所述的安全,准确的说是防误操作。遥控器的安全还要考虑电路本身的特性,比如上电时状态是否严格稳定,...
本项目所要达到的设计目的就是要防止外部环境使遥控受到干扰。所要在遥控上加了密码,在点火部分加了延时。在调试上电时防止设备干扰造成的误点火。密码能一定程度防止误操作。大家的建议我一定会听取,板子已经打好了,到时候会进行测试大家再发表一下改进意见。
