项目背景:在市面上可以买到的遥控点火模块都存在被干扰的问题,或者存在价格较贵的特点。
我已经购买了如上图的模块,但是发现存在被干扰的严重问题,工作频率为433M。虽然相较于315M,433M的工作频率仍存在被干扰的风险。所以这次研究主要注重遥控点火的安全性,可靠性研究。
研究目标:整个项目主要分为两个部分,发射部分和接收部分。发射部分设置密码,只有发射部分密码输入发送到接收部分,接收部分识别密码正确才能接收正确的点火信号。很大程度保证了点火的安全性。
并且增加了延时模块,在打开电源后会启动延时,延时阶段,人可以快速离开并且不会启动接受模块的电源。延时结束后会发送信号到发射部分,指示灯亮,并且蜂鸣器响一秒,提醒人可以点火。
两个部分采用STC8G1K08作为主控,增加数码管,定时时间可以调整,范围为0~999秒。在接收部分采用锂电池供电,采用两种充电接口type-c和普通安卓接口。提高适用性。在发射部分采用可编程密码设计。密码可以按自己所需设定。
其中,外壳打印材料采用尼龙,由于需要先设计PCB才能设计外壳,所以单价先取25元。资金如有剩余剩余将会返还。
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
主控 | STC8G1K08 | 4 | 2 | 8 | |
显示 | 数码管模块 | 5 | 2 | 10 | |
遥控 | 2.4G通信模块 | 8.5 | 2 | 17 | |
供电 | 18650电池 | 4.5 | 2 | 9 | |
充电模块 | tp4065 | 2 | 2 | 4 | |
按键 | 按键 | 0.1 | 6 | 0.6 | |
蜂鸣器 | 蜂鸣器 | 3 | 2 | 6 | |
快速接线端子 | 端子 | 0.2 | 10 | 2 | |
稳压芯片 | AMS1117 | 2 | 1 | 2 | |
3d打印外壳 | 外壳 | 25 | 2 | 50 |
供电 | 软包锂电池 | 9 | 2 | 18 | |
按键 | 按键 | 0.1 | 50 | 5 | |
序号 | 金额 | 状态 |
第 1 期 | 108.6 元 | 已拨款 |
