近期部分进展
LSEQY2022/08/09喷气推进 IP:山东
作为一个火箭新人,很多地方都还在慢慢的学习慢慢的设计,由于前段时间临近中考 所以进展就慢了些,下面图片是这个假期的进展。
  IMG20220722130332.jpg IMG20220722143604.jpg IMG20220722143555.jpg IMG_20220722_132906.jpg IMG20220722130332.jpg
新造了一枚发动机,壳体材料采用6061-t6铝合金材质,内隔热层采PVC材质,喷口材料是#45,螺丝用的比较少 后期还会加上,平均室压7.3MPa,峰值压力12MPa,壳体材料厚度3mm,隔热层3mm。由于并不是有标准的PVC管,所以中间会有3mm的空隙,这个空隙后期会加其他的隔热材料,也就是说所有相加的厚度是9-10mm,安全性没问题。理论推力1200N,燃烧时间2.35秒。
下面是试车台的进展, IMG20220719153604.jpg IMG20220718151653.jpg IMG20220719153544.jpg
喷完漆
下一部分就是试车台的数据收集了
IMG20220725222755.jpg IMG20220725221406.jpg IMG_20220725_224337.jpg CSDN_1658744230676.jpg
采用的是hx711模块,和四个50kg人体称重传感器,这两个图来自csdn。
开发板选择Arduino nano
调试的串口结果,但是比例系数应该是有问题的,后期打算换别的软件 再调整试试,这个结果有问题,后期还要调整。
这是三个模块集成的图片,后期为了方便其他人使用。我会给这个建模一个外壳,并且把主板更换为esp32,所有全部开源供其他人方便使用。
GCMC{F8_SW]80(9NY(AC650(1).png DMISN%3EROZUCOC3H59WVIC.png (@CETY%48R99IFDY_]SS`WF.png
这是之前建模的,但是该建模对上面的不相符。现在所有的地方都重新设计了。
[Thumb]640871048538-e6782f36-0656-397b-a3b5-8dcac8fcd560.jpg [Thumb]640871048538-fa11b997-3589-3b03-8c61-43193f158ca8.jpg Screenshot (20220608-092252).jpg Screenshot (20220608-092407).jpg
之前设计的几代主控模块,设计的有很多问题。最后打算还是使用模块化。模块可以保证稳定性。
主控的原理图。主控芯片还一直在选。很多方案都是不确定的 也是一直在换。都还没有确定下来 方案迭代了四代。目前一共设计了六个主控 全部舍弃。
所用到的模块。
为模块建模的。
还有众多问题,望各位大佬给点建议。我还是一个小白 还请各位多多指教。
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导
18
拉格朗日L2点
2年3个月前 IP:广东
906680
这螺丝尺寸是真的吊 sticker
评论(3)
LSEQY作者
2年3个月前 IP:山东
906690
引用拉格朗日L2点发表于1楼的内容
这螺丝尺寸是真的吊
这个螺丝尺寸怎么了 只是有点细
羟杆子里出政权
2年3个月前 IP:安徽
906694
12MPa,楼主真强,我只敢取到七点几
LSEQY作者
2年3个月前 IP:山东
906701
引用羟杆子里出政权发表于3楼的内容
12MPa,楼主真强,我只敢取到七点几
峰值压力十几兆帕 不离谱吧😂你那7MPa是峰值压力 那你平均压力也就2-3MPa左右??
LSEQY作者
2年3个月前 IP:山东
906702
引用LSEQY发表于4楼的内容
能让我看看你发动机计算的吗?你那峰值压力才7MPa这个不正常吧
TonyStark
2年3个月前 IP:江苏
906835
话说发动机尺寸似乎没有看到?能不能把设计数据放的更全一点,直觉感觉这个设计出了亿点点小问题。
螺丝太少了太细了,室压取到10Mpa没问题但是这个压强你那三根细螺丝绝对把发动机铝管剪切开。(我的这个规格的发动机都是8-10个M5螺丝网上堆)
隔热层加……填充物一共有10mm?这也太多了。看见文中有写因为PVC直径不合适,那就不要用PVC呗!    不要因为某种材料而限制设计    设计是死的,人是活的。隔热有很多种方法,玻璃钢管(这个尺寸往往更多更全)或者单独制作出药柱然后用多层纸隔热效果都会非常好。(其实倒是PVC导热比这些东西强很多,况且聚氯乙烯也会烧)
那么多的隔热导致大量体积浪费,而且隔热层增加不会增加安全性。不值得。建议改改设计。
LSEQY作者
2年3个月前 IP:山东
906839
引用TonyStark发表于6楼的内容
话说发动机尺寸似乎没有看到?能不能把设计数据放的更全一点,直觉感觉这个设计出了亿点点小问题。螺丝太少...
感谢提供的建议,后期都会进行更改的,但是这也枚已经制造好了,所以后面会进行试车。往后两代这些问题都会更改。隔热太厚 主要是没有找到合适的尺寸,感谢提供的建议 后面螺丝我也会更换。
LSEQY作者
2年3个月前 IP:山东
906840
引用TonyStark发表于6楼的内容
这是建模完成后的结构,在PVC与壳体的填充没有加上。再次感谢提供的建议 后面会更改
谁叫小明
2年3个月前 IP:广东
906851
很有进步哇,可以的可以的
LSEQY作者
2年3个月前 IP:山东
906863
引用谁叫小明发表于9楼的内容
很有进步哇,可以的可以的
感谢
sxm
2年3个月前 IP:黑龙江
906907
前略翼稳定吗
LSEQY作者
2年3个月前 IP:山东
906924
引用sxm发表于11楼的内容
前略翼稳定吗
我建模的这个就是个笑话😂,这个一开始是无聊坐着玩的,这个重心和稳定性非常的差,整体结构优化也不行,还没有上仿真,后面重新建模 重新设计了 重新定 重新还有稳定性 后面还要经过仿真。这个建议当一个笑话😂
圣城骑士
2年3个月前 IP:天津
906928
有两个小问题:
推力测试程序是自己写的还是用的彩虹之巅的?如果是自己写的跪求开源,彩虹大佬的那个我使用时出了点问题😂
燃料成分?
橘喵Meow
2年3个月前 IP:江苏
906939
37F9D175-9C25-4E39-9517-CA3F71C0DEDF.jpeg 楼主不妨试试猎鹰开发的RD软件,里面有螺丝扣计算
LSEQY作者
2年3个月前 IP:山东
906958
引用圣城骑士发表于13楼的内容
有两个小问题:推力测试程序是自己写的还是用的彩虹之巅的?如果是自己写的跪求开源,彩虹大佬的那个我使用...
写这个东西很简单,但是到后面自己的传感器要自己校准,到时候你可以去查查怎么调整比例系数,关键问题就是在于个人会不会校准😂燃料就用knsb
LSEQY作者
2年3个月前 IP:山东
906959
引用橘喵Meow发表于14楼的内容
感谢提醒👍这个软件我是有的 但是平时不怎么用所以没注意到这个。感谢提醒 我这就去用用重新计算 重新打孔。再次感谢
hCqZ
1年4个月前 IP:广西
922588
如果喷口温度过高,会不会导致末端的铝管融化?
LSEQY
学者 机友
2021/06/15注册,1时54分前活动
萌新业余火箭爱好者,还请各位大佬多多指教。 铼铱工业 北域推进协会
IP归属地:山东
