事实上激光的焦点尺寸非常小,仅有几十至100微米,也仅仅是焦点处的等离子体会达到10万摄氏度左右的高温。之所以看起来体积大是因为等离子体的膨胀,实际上膨胀到这个尺寸时温度已经降到和电弧差不多了,无法继续保持超高温。
找一枚电解电容充电到约300V,引脚弯曲到间距和这个等离子球差不多,让这个等离子球出现在引脚...
除了上述两个实验,如果楼主有条件实现下肯定会酷!第一个实验有一定工程价值。不过,我还想了解下...
护目镜其实也就是普通护目镜,效果还不错。一般情况下都不会直视激光,顶多也就是漫反射光,所以问题不大啦。
什么?!你说手机摄像头?哦没事,已经被打坏了。。
其实一般情况下不会直接直视激光啦,所以护目镜顶得住的。
什么?你问手机摄像头?没事,已经被激光打出坏点了,所以我选择开摆!
另外一个我 也比较感兴趣,关于化学反应是否可以在如此短的时间内发生,可否尝试下使用这个等离子...
点火是可以的哦,油管上看过视频,就是用LIB的等离子体点燃丁烷。使用电光调Q的话或许能产生远距离等离子体吧,毕竟功率可以高出一个数量级。
球多大个,主要是相机曝光决定的。实际上根本没有途中这么大。激光打的等离子球也就焦点那么大,顶多几十u...
对等离子体的知识了解不多,想问一下低压气体中放电的话等离子体的电子温度和粒子温度会有提高吗?
一些文章中好像说低压气体放电中电子温度很高(给的是100000k的量级)而离子温度不高,气压越高二者越接近。请问一下0.1torr这样的压强下20kv的放电大约会有多高的电子温度。现在对等离子体物理不了解,想大概知道一下。
引用Ball_Lightning发表于17楼的内容我希望lz能尝试一下用氮分子激光+凸透镜产生等离子球👍
这个就难了,短波激光本身击穿阈值就高,再加上脉宽短,很蓝的啦
