C100knsb金属发动机研制及试车
ZYH492022/07/25原创 喷气推进 IP:四川
中文摘要
40mmknsb金属发动机研制及试车,如有问题请批评指正!
首先进行喷口部分设计,拉尔喷管是一种使气流从亚音速加速到超音速的收缩-扩张喷管,主要用途为产生超音速气流,如下图所示。对于燃烧室出口气流压强较大的航空发动机而言,经过收敛喷管流动后,喷管已经达到超临界状态,喷管出口压强仍然远大于外界压强,则可以考虑通过扩张喷管减少气体的不完全膨胀而导致的推力损失,实现对发动机性能的提升。喷口采用拉瓦尔喷管。
设计部分
C100发动机建模,仿真设计
         SW三维建模设计剖面图
内弹道计算
喷燃比计算
   ANSYS FLUENT软件发动机喷口内流场仿真速度云图
    ANSYS FLUENT软件发动机喷口内流场仿真压力云图
                                                  火箭发动机内弹道设计仿真
发动机数据:
管体6061铝合金无缝管长200mm
41mm   45mm 2mm
喷口采用不锈钢304/45/酚醛电木
堵头采用铝合金6061/酚醛电木
喷喉直径8mm
收敛角90  扩张角19.85
喷口长40mm
堵头长25mm
隔热采用40毫米pvc
密封圈40mm  2mm线径
固定:螺丝m4*10 8/卡簧固定
加工.......
药柱
pvc隔热,长110mm,药柱中孔12mm
开始制作燃料knsb
燃料测试
ee5f0eb6d826e7c85490c0c683bc50d9.mp4 点击下载
烟很大
knsb燃料制作完成用保鲜膜包住防潮
组装
测试传感器
ac909b980f15c2d9cb0a6f148a0df740.mp4 点击下载
随手一摁的感觉没问题
现在就开始组装发动机
0269c5e5c9f188dfbee150908a040ae.jpg d507e4c52060d88b2621b7ddf30e8c9.jpg 6f1617528431ab07ed383cb1c67c0f9.jpg
7c3e9b4d7d849704ad6d44c611470e55.mp4 点击下载
60ea6d59d3cfce50062732479179d377.mp4 点击下载
试车
拿上东西准备出发
到达场地布置后试车开始
2022-07-25 003133.mp4 点击下载
第一代发动机试车
现场的声音巨大
C100发动机试车
7b75374b89417a0e866e500b0d7c60dd.mp4 点击下载
                         原速
a49cdb91a1e0926b7812be013beb54fc.mp4 点击下载
                         慢放
e07840b513b0704f377972ef5698e775.mp4 点击下载
采集卡上位机视角,经过处理后得到推力曲线图
推力曲线图
原理:固体火箭发动机属于化学火箭发动机,用固态物质作为推进剂。 固体推进剂点燃后在燃烧室中燃烧,产生高温高压的燃气,即把化学能转化为热能;燃气经喷管膨胀加速,热能转化为动能,以极高的速度从喷管排出从而产生推力推动火箭向前飞行。
结尾
持续更新,谢谢大家!如有不规范的地方欢迎批评指正!
[修改于 1年5个月前 - 2023/06/12 02:00:51]
+1  科创币    Na4TNAE_SSSIC    2022/07/27 鼓励
+3  科创币    CIT    2023/07/18 加油
来自:航空航天 / 喷气推进动手实践:实验报导严肃内容:教程/课程
28
高赞回复
TonyStark
2年4个月前 IP:江苏
906151
超过40mm,喷管材料的话最优选是酚醛树脂(电木)加石墨衬喉。兼具轻质量,耐高温冲刷的优点。
如果非要做金属喷管的话,可以用45#钢
ZYH49作者
2年2个月前 修改于 1年5个月前 IP:四川
908677
火箭结构图
拉格朗日L2点
2年4个月前 IP:广东
906268
引用ZYH49发表于11楼的内容
看个视频吧‎
剪管器不是这样用的啊。。。是按下去了之后旋转管子。那样就能切的很平整。
Na4TNAE_SSSIC
2年4个月前 IP:四川
906119
便宜的材料可以用酚醛,knsb想复用喷管可以用304加石墨
火箭推进实验
2年4个月前 IP:浙江
906122
昂贵的一次性喷口
ZYH49作者
2年4个月前 IP:四川
906130
引用火箭推进实验发表于2楼的内容
昂贵的一次性喷口
lz替大家受罪 sticker
TonyStark
2年4个月前 IP:江苏
906150
讲实话刚想赞这个喷管真好看     发现是铝合金的😅铝合金硬度低耐热低,兼具了不耐冲刷,不耐高温的特点,显然是不能作为喷管的。
试车台过于简陋了。建议LZ做个漂亮的试车台,采集卡可以买爱好者现成的设计。
另外这是楼主入坑之作的话,大赞。诚然,新人能做成这种程度绝对有前途
TonyStark
2年4个月前 IP:江苏
906151
如果非要做金属喷管的话,可以用45#钢
ZYH49作者
2年4个月前 IP:四川
906154
引用TonyStark发表于4楼的内容
讲实话刚想赞这个喷管真好看     发现是铝合金的😅铝合金硬度低耐热低,兼具了不耐冲刷,不耐高温的...
是的,意见很好,采集卡是小明设计的。不过试车台真的要好好设计了(还是因为资金原因)现在喷口改45#钢了大概过几天就可以再次试车届时数据就会跟详细一点。酚醛树脂也想过就是不知道在哪加工 sticker 。最后万分感谢!
拉格朗日L2点
2年4个月前 IP:广东
906205
很好奇贴主是怎么用剪管器把PVC管剪成那个鬼样的 sticker
氟氩化氢
2年4个月前 IP:安徽
906209
引用拉格朗日L2点发表于7楼的内容
他可能没有加热剪刀
拉格朗日L2点
2年4个月前 IP:广东
906231
引用氟氩化氢发表于8楼的内容
他可能没有加热剪刀
直接剪也不会剪成这样啊......不需要加热剪刀
再怎么也剪不成这样吧......
评论(2)
氟氩化氢
2年4个月前 IP:安徽
906235
引用拉格朗日L2点发表于9楼的内容
直接剪也不会剪成这样啊......不需要加热剪刀再怎么也剪不成这样吧......
反正我每次都加热一下,主要是入坑之前看到过一个安装管道的工人加热了一下,然后我就记住了…可能他的剪子有问题?
ZYH49作者
2年4个月前 IP:四川
906240
看个视频吧 sticker
42719230795a041292d2693fb366fac3.mp4 点击下载
yc18650
2年4个月前 IP:广东
906244
话说lz剪管子的方式貌似不对,我一般都先剪到刃口稍微剪开管壁,然后绕一圈,再轻轻一掰就可以,这样剪出的效果相当好
拉格朗日L2点
2年4个月前 IP:广东
906268
引用ZYH49发表于11楼的内容
看个视频吧‎
ZYH49作者
2年4个月前 IP:四川
906403
IMG_7479.mp4 点击下载
第二次试车改45钢喷口
GCC长四乙
2年4个月前 IP:北京
906413
哪里加工的堵头喷口呀这么便宜?我之前弄的30多毫米的发动机,喷口堵头还有机身加起来600多了
评论(2)
Na4TNAE_SSSIC
2年4个月前 IP:四川
906424
引用GCC长四乙发表于15楼的内容
你被坑了?多长啊,304也不应该这么贵
ZYH49作者
2年4个月前 IP:四川
906454
引用GCC长四乙发表于15楼的内容
找人吧也不算便宜,要可以给你,我认识了个加工很便宜的人
评论(4)
谁叫小明
2年3个月前 IP:广东
906853
嘉立创可以做很多材料的加工,大家可以关注一下(不是打广告),个人觉得这个平台有点潜力但是没有尝试在那加工过,希望有购买过的分享一下心得哈哈哈哈
顺便夸一下楼主做的真的不错,后面将试车台做好一些,整体制作到测试的环境都会很不错的!
ZYH49作者
2年3个月前 IP:四川
907579
引用谁叫小明发表于18楼的内容
嘉立创可以做很多材料的加工,大家可以关注一下(不是打广告),个人觉得这个平台有点潜力但是没有尝试在那...
我看嘉立创好像就只能搞pcb还是还有别的
评论(3)
Creative_Stone
2年2个月前 IP:北京
908505
试车台有一点点简陋
ZYH49作者
2年2个月前 IP:四川
908573
引用Creative_Stone发表于20楼的内容
试车台有一点点简陋
经费有限后面要改
ZYH49作者
908677
火箭结构图
刘某人不搞ap
2年0个月前 IP:中国
910445
引用Na4TNAE_SSSIC发表于1楼的内容
喷喉可以用石墨,但喷口全部用石墨加工的话加工难度大,且昂贵
ZYH49作者
1年10个月前 IP:四川
914955
引用yc18650发表于12楼的内容
话说lz剪管子的方式貌似不对,我一般都先剪到刃口稍微剪开管壁,然后绕一圈,再轻轻一掰就可以,这样剪出...
的确这样会更好
不毒奶
1年9个月前 IP:陕西
915698
喷口材料采用不锈钢316L(熔点大约1400℃)实用又划算,用环氧树脂+氧化铝粉末做成的喷口也可以
评论(4)
橘喵Meow
1年9个月前 IP:广东
915732
引用不毒奶发表于26楼的内容
其实用酚醛树脂也很不错
画地为牢林少校
1年7个月前 IP:上海
919725
用酚醛树脂车的燃烧室加喷管(当然了,我这是液机 sticker )这种零件我一百块就可以包工包料包邮,lz做个6061的喷管还花了一百多属实太贵
评论(3)
ZYH49
2021/11/21注册,13时35分前活动
我们的征途是星辰大海!
IP归属地:四川
