22kj感应炮试射
关键词
感应炮电解电容高速机械开关测试
首先说一下,这个感应炮是为了测试电容组和开关用的,并不是我的终极目标。我的目标是电热炮,只是苦于没钱定制电热室了
电容方面采用的是500v18000uf电容5并2串,输出1kv
EE56E79F-5218-4965-8190-AD56B15144B3.jpeg 3BFE73B4-9D41-4CA3-B2CF-61A1CDACC0E4.jpeg 452067A0-0822-4D8D-9639-F3D29C95F726.jpeg
开关方面用的是皮实耐用的机械开关,因为追求效率,所以必须减少电弧的能量损失,这里用感应炮来驱动机械开关
这是感应炮平板状线圈,扁平铜带0.5*10mm15匝,环氧密封浇灌
A8C27041-743C-4977-AEA3-E437B75212D9.jpeg 5FAFF9B9-9C78-4FFF-BCFF-B805C5DE482A.jpeg
(今天测试时因为固定不实使线圈直接飞出去😅
感应开关用1700v520uf薄膜,储能750j
开关用放电隙
电线之间使用这种方法连接(我也不知道叫什么)
线圈是5平方铜线绕制20匝
(哇我好像没拍)
电驱用3mm厚100*100mm匀质铝板
中午进行了测试,电压等级0.8kv(充电器最大输出),储能14.4kj,将这个60g重板射到70➕m的高度(楼顶目测)
看来极限加速度可不是开玩笑
直接弯成这样了
哇这个开关真的非常好用,烧蚀比较小,相比常速机械开关来说声音非常小!
明天改装一下电池进行22kj极限测试
文中没有视频这很不好,没有信服了,接下来会补上的
来自:物理高能技术 / 电磁炮数理化 / 物理动手实践:实验报导
21
二次元的创世科技 作者
2年4个月前 IP:山西
905617
IMG20220713214439.jpg IMG20220713214447.jpg IMG20220713214500.jpg IMG20220713214523.jpg 补三张图
二次元的创世科技作者
2年4个月前 IP:山西
905622
引用Company_Inspector发表于4楼的内容
好像很久没有看到高能炮了……不知道22kj的电热怎么样…话说1kv这么低是打算做丝引爆?
药剂放电室型,内外(不锈钢腔体)电极间距1mm,中间那个电极用Al,正在优化电热室中…
二次元的创世科技作者
2年4个月前 IP:山西
905624
计划电热室腔主体用不锈钢,10mm腔厚,后面是15mm厚尼龙(强度挺高)原片,用类似于法兰式的连接,6颗螺丝(直径4mm)环状分布在腔体外,中间电极用Al,螺丝连接于尼龙片是正极,工质用水或H2O2
二次元的创世科技作者
2年4个月前 IP:山西
905627
引用虎哥发表于3楼的内容
整个电路浓浓的末日风格,这么大的储能,尽管直流比工频稍微安全一点,但也是可以一触毙命的,参考那些卖非...
恐怕是我的手机像素太低了导致自带末日渲染…
二次元的创世科技作者
2年4个月前 IP:山西
905628
这是强化结构的高速机械开关,因为下午测试时线圈直接撞烂打在木板上的钉子下的木头…
二次元的创世科技作者
2年4个月前 IP:山西
905644
引用Ball_Lightning发表于9楼的内容
嗯……忘了提醒你了——就像上边那位大哥说的:均压
额,两个电容是分开充电的,应该算是均压吧
二次元的创世科技作者
2年4个月前 IP:山西
905666
引用肖特基的救赎发表于11楼的内容
对了,你的撞击开关也是个问题,普通黄铜材料含铅,如果不想吸含铅气溶胶就换材料目测此实验耗时大多是动手...
其实不是,理论(电热)从2个月前就开始了,只是用感应炮测试一下
二次元的创世科技作者
2年4个月前 IP:山西
905669
5D319082-C327-448D-B62C-FB990520BCAE.jpeg E60C59E4-23A6-4D36-818C-CF152F260565.jpeg
168F673C-8AAC-42F9-8E57-7029D2A4EB97.jpeg 7B878323-EFA1-496A-A04A-D44F7BBFB1FD.jpeg
电热室
二次元的创世科技作者
2年4个月前 IP:山西
905682
刚刚真是危险,实验时被那该死的朝阳大妈举报了,110过来后,看到我满屋的东西,瞬间沉默了,说,孩子,不错,这次就不没收你的东西,只是警告你一下,但是下次不敢了……
二次元的创世科技作者
2年4个月前 IP:山西
905683
引用二次元的创世科技发表于13楼的内容
电热室
第二张那个后盖写错了,高的单位是cm
二次元的创世科技作者
2年4个月前 IP:山西
905697
IMG20220715124206.jpg 改了一下结构
二次元的创世科技作者
2年4个月前 IP:山西
905841
引用Company_Inspector发表于18楼的内容
楼主将来的成果应该是非常有趣的……如果成功就证明了电热炮在低电压下的工作也是较为现实的,这将是一个对...
由于一些原因(费用),只能用铝浆为工质,电热腔材料也改为pom
二次元的创世科技作者
2年4个月前 IP:山西
905952
引用月下孤狼发表于20楼的内容
提四点建议:涉及高于安全电压的场合,必须严格按照电工操作规范进行,高压低内阻电源不是闹着玩的确实感兴...
哇,谢谢提议
另外,小储能的电热炮50-700j还有2.2kj都实验过(电解),深刻认识到危险性
没技术磁阻式很难把效率做上去,所以才搞电热式
下一步是轨道炮
