目前提供初速的大多是压缩气体
要是想用固体电枢需要考虑预紧力,要不轨道会被强大的电磁力撑开造成转戾(烧蚀)可以看看hentai的作品,他可以做到轨道光洁如新,但储能嘛……一般人做不到,电流有20-40ka时固体电枢180m/s。据说啊1000a电流只能产生0.几N推力,你自己掂量一下。
新人最好玩玩等离子体电枢,但要做好后膛密封。可以参考曾哥(badboy-fly)的作品,铝丝加米粒,比你大几倍的电容组就可以做到击穿易拉罐
本人是大一学生,一直对电磁炮比较感兴趣,之前在高中时候试着做了电热炮,但没有成功,我猜测是电容量不够再加上锡焊技术不怎么好,还差点电伤了手,无奈本人理科极差,高中学了文,大学专业也是文科类的,所以对电学知识比较匮乏(当然基础知识和动手能力还是有的)
现在上了大学有时间了就又开始想瞎捣鼓了,我计划今年暑假尝试做一次轨道炮,打算200v,10000uF(已修改),轨道是用紫铜条宽20mm厚4mm,长度未定
然后打算用四毫米厚的那一边做与电枢接触的面,因为接触面很容易电蚀嘛,我打算的是四毫米边报废以后,再用另一个四毫米边,这样一条轨道能用两次,非接触边留20mm比较厚是想中间钻孔方便用螺栓固定,太窄的话电阻就太大了
轨道炮相比较其他类型的电炮结构要简单不少,然后我还有点其他的构思,就是开关那里,用可控硅的话成本太高,用机械结构的话比较复杂还会增加电阻或者电蚀容易报废,我打算直接省去开关部分,直接让电枢接触轨道来代替开关,具体方式就是:发射之前,电枢先不接触轨道,按下扳机后,有弹簧储能的构件把电枢以一定速度推进轨道,这样既可以省去开关,又能给电枢一个初速度,
还有一个疑问就是轨道能不能做成开放式的,我看了许多前辈们做的轨道炮,绝大多数都是用了很厚实的材料固定轨道并且是一个相对封闭的外观,我在想如果我能在保证强度和两轨道高度平行的前提下,把外观做成开放的(可以直观的看到铜轨道)当然我会对电枢有所限制不至于在轨道中间就跑出来
如果对我上述问题和计划有见解的朋友请指导一下,包括电压和电容量选择是否合理,轨道的长度如何确定,我选择的轨道尺寸是不是电阻会太大,无开关设计是否可行,开放式的外观是否合理,当然本人的经费也有限,太奢侈的元件用不起,尽量是用较少的花费达到比较好的效果
谢谢!
[修改于 3年0个月前 - 2022/04/20 17:12:36]
目前提供初速的大多是压缩气体
