或者可以进一步对弹丸进行设计呢?把弹丸搞成类似飞镖的形状,解决电磁发射无法使弹丸自旋的问题?
(这个结构我也不知道该叫什么名字,但由于其电路结构类似boost的级联,并做到了能量回收的效果,暂命名为boost回收式)
做了半桥回收的电炮后,我一直在想方法对电路进行改进,首先试着用斩波续流来控制工作电流。进行了电路验证就开始实物制作了,由于设计的跨度有点大,最后出现了无法修复的损坏最后不了了之了。
又在半桥的基础上yy了很多电路,如节省半桥数量的半桥级联,能够用n+1个管子控制n级。
又如将续流回路对后级进行回收,起初目的是为了提高整体能量利用率,后来发现这样可以加快回收速度。
省略上管就是boost回收电路,boost回收的电路结构是类似boost的串级的形式,开关管导通,电流导通吸引铁芯;开关管断开,电感中电流通过二极管对下一级电容充电。电容电压是逐级升高的。回收效率随着电容电压的增加而增加,后级的高电压会使得电流更快的下降(比传统的半桥更快)
在贴吧看到欧阳鑫的九级时序电磁炮用的是这种结构,效率做到了16%。眼馋作品小体积和高效率,于是也产生了研制boost回收的想法。但常用模拟器中的半桥拓扑设计线圈根本达不到帖子中描述的效果。我想一定是半桥的回收速度慢导致为了防止反拉关断时间需要提前,减少了电容储能的释放,而减少匝数又会导致超过igbt的耐流。这也不得不承认在多电容磁阻炮中半桥并不是最好的回收方案。或许在单个大电容或者低压领域半桥回收会更有优势。
为了更好仿真计算,使用ansoft maxwell进行仿真,先在模拟器中计算好了线圈参数,再用maxwell计算。在外部激励上用纯时序方式做多级触发仿真。
仿真中发现几个问题与解决
问题1:如果只用一路boost的话,后级电感续流时,有一小部分电流也会在前级线圈上产生,造成反拉。另外紧密连续加速时,在前级回收过程中开通下一级也会导致回收速度减慢造成反拉。
解决方法:两路boost交替的方式,单数级和偶数级各成一路,这样即使前级有续流电流也不会对铁芯造成反拉。两路最终对同一电容进行回收
问题2:后级的回收电压越来越高超出极限耐压
解决方法:以400v作为初始电压,倒数两级用450v电容,最末级耐压500v电容。容量大小依靠仿真来计算确定在230uf左右。
问题3:最后一级电容的电如何释放。看欧阳鑫是用来驱动电磁铁供弹,我的供弹设计是用舵机。如果用半桥回收做最后级需要两个管子和比较复杂的电路,而且零压关断工作在电压如此高的情况下能否稳定工作还未知。
解决方法:起初设计的是用来驱动闪光灯,做到发射时候带闪光的效果。做了闪光灯来测试,发现对眼睛不太友好。但是电容余压也是能量不想浪费掉,能否将其利用一下。想到boost拓扑能做炮,那buck也可以,所以设计将最后一级电容用buck电路的方式回收到已放电的前级。要考虑对哪级回收的问题,如果第一级,相当于要对所有的电容组充电。电流下降的并不够快。根据仿真,对最后级回收电容电压上升的快,回收速度快,电流下降的也快不会反拉,所以将第十一级的电回收到第九级。
仿真使用的外部激励如图:
仿真的结果如下:
速度时间曲线:
受力时间曲线
以上就基本确定的整个的仿真结果,由于仿真时手上也没有电容之类的材料,只估测出大概的电容容量。最终在手头没有任何材料的情况下计算出了发射器的设计指标:
十一级发射,加速长度20cm,管子直径13mm,发射12*20mm定位销重17.6g
预期390v时加速到73m/s,410v速度超过77m/s
用Altium designer绘制电路板,电路板分为主控,光电,功率板,升压
光电
由于经历了仿真的调时序,我深知调时序的困难,所以设计时决定将每级都用光电触发。光电需要做的很薄。一度考虑使用光纤之类的进行导光。但经历了前几个项目,我也知道这样安装起来会十分麻烦。
最后光电设计成挡板,由三层pcb叠板。还能提供一定的强度。电路用的393比较器方案,光电管选用1204的贴片光电,因为背面会接触线圈,走线需要保证在单面。这也导致布线时出现回路,产生了干扰信号。
本来设计板间用铜柱供电,以提升线圈强度,结果发现安装难度太大,最后还是用了硅胶线连接。
主控:
确定了基本的方向开始绘制原理图。stm32置于中央,所有io口都用上了。使用tlp350带负压关断驱动auirgps4067d1。栅极驱动波形如图
正20v由XL6019电路产生。-5由负压模块提供。第十一级buck回收的用的隔离模块提供正20负4的悬浮电压。两路adc用三极管偏置分压检测电池和电容电压,并显示在oled上。
功率板
电容采用的是黑金刚400v450v的kxj系列和500v的w系列,1khz下实测下两系列的品质因数在8和6.5以上,可以说是非常低阻了。比较巧合的是这三种电容的体积规格是一样的。整机总电容容量实测为3667uf。电容分配为第一级单个400v,第二到第八每级两个400v并联,第九第十每级两个450v并联,第十一级三个500v并联。
电容侧卧排布以减少整机高度,电路板走线镀锡,通过铜柱与主控板相连。续流用的是两个RS5M贴片二极管并联。
升压还是以前的老方案,光耦驱动mos控制zvs工作
整体电路如下,画板时会有些修改
制作与测试
部分制作视频见https://www.bilibili.com/video/BV1Wb4y1s74J
焊接所有电路板,绕制线圈。线圈电感实测与模拟器计算基本一致。主体长度24cm宽5.5cm高7.5cm
焊接完成后进行组装测试。发射逻辑是光电给触发信号,单片机开通当前一级关闭上一级线圈。
一开始低压测试没有问题,电压能在240v的时候效率突破20%速度接近50m/s。但电压充到300v以上发射效果反而不好。有几级甚至没有放电。后来找到了问题所在:线圈开通产生的感应电流会对后级的光电造成干扰(黄色波上的毛刺)。这个也很好解决,用代码延时跳过检测这段干扰。
程序完成后400v测试,速度突破74m/s;408v测试,速度超过77m/s效率19.3%。测试结果甚至超出了仿真的效果,由于对测速数据产生怀疑,我又购置了一台测速器做验证,测出来的结果与之前无异。可能是因为仿真的网格划分和步长还不够细所以仿真的效果偏低。
这次使用光电的方案时,为了减少线圈的长度,使用了一种奇技淫巧的方案,在弹丸前增加一段用于遮光不导磁的尼龙垫片提前触发光电。这样使用光电配合舵机供弹能产生比较稳定速度的效果。
但是后来这里用纯光电门的方案也出现了问题,由于过于强大的后座力。在发射了一百发后部分光电与管子产生了位移导致了光电的失效。于是,我将maxwell中时序控制的数据直接用上,也能达到与之前相同的效果。如果大家准备用光电门的一定要做好固定
简单的设计了外壳并安装,建模使用fusion360,整机长度40cm,枪托塞入了一个3s 5200mah 40c的电池。外壳制作视频见https://www.bilibili.com/video/BV11R4y1F7Tj
与前作对比
经过校准,可能是长径比低的原因。翻滚对弹道的影响不是很大,在大约25m的距离上散步半径5cm。射击了30m外的一棵树效果如图,黑色的部分是嵌入进去的塑料垫片。其他的一些威力就不发了,根据动能大概也能才想到效果
连发测试,由于储能不到300j,所以连发可以做到两秒一发。最大速度超过80m/s动能58j
这个作品还有一些不足之处,但对我目前来说已经挺极限了,投入的研发成本大概快一千,从设计到制作花近了一个半月,为了达到预期的实验效果尽可能把每一步都做的与设计相仿,在这之中我投入了很多,也获得了令我满意的效果。有人说把一个原本简单的东西复杂化是没有必要的,但可能这就是我对这个爱好的一种追求——尽自己努力把它做到力所能及的极致。
[修改于 3年1个月前 - 2022/03/19 22:18:32]
up主,我有679个圆圆的东西,如果你能出一期关于线圈炮光电系统详细的介绍,我就投300个,如果能出一期手把手的电磁炮教程,我就把我的币都投给你(此评论在多位电磁炮up主视频下都有,先到先得)
电流存在时间长了,本来将弹吸到线圈中心时,线圈就应该没电流了,若还有的话,就会将弹往回拉
大佬我在看TK11原理图的时候发现 PB0和PB1连接了光电门的5V信号口,但是stm32的这两脚好像不兼容5v 请问这样在测试时不会出现问题吗?
大佬,可以发一下TK11的程序和PCB文件吗?想参考学习一下,谢谢。
大佬厉害,请问大佬用什么电路仿真软件?
想问一下大佬舵机供弹进去泡管后,怎么固定弹丸的阿?是用磁铁吗还是靠摩擦力夹住待击发的弹丸
想问一下蛋丸。上面说了可以加尾翼,而如果直接使用内螺纹销是否也有较好的稳定效果?好像内螺纹销使用的人很少,是不是因为不好模拟,或者是磁性能受到影响?
