额,cpropep好像只有固体火箭的啊
首先说,我不是不好好搞涡轮泵,材料发货慢死了,最近浏览论坛,发现前段时间有KCer在火箭版发了NASA的一些计算程序但是由于全英文难以看懂,现在发布CEA的教程。
首先先下载CEA的下载文件,见下地址:终于找到了 NASA CEA 2 - 科创 (kechuang.org)下载下来,将CEA文件解压到任意一个文件夹中,然后会出现三个解压包,全部解压到当前文件夹,如图:
然后设置环境变量,在库中找到“此电脑”,然后右键选项,如图:
右键单击左上方的此电脑选项,在菜单中选择属性,进入下面页面:
不同的系统可能会不一样,像win7的就不同,然后点击右侧选项中的高级系统设置,进入以下页面。
然后点击右下方的“环境变量”按键。在用户变量中选择PATH,再右键编辑按键,进入以编辑环境变量页面然后单击新建选项,将你文件解压的地址复制上去并保存。
接下来下载Java的编辑环境,下载地址:http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp选择合适自己电脑版本的JRE文件或JDK文件,根据系统引导下载。
下载完成后回到CEA文件的页面。双击CEAexec-win.bat文件进入命令提示符中,不要操作,等待数秒后进入CEA软件中,如图:
接下来,点击菜单栏中的FILE按键,在弹出的菜单栏中选择“Open Example”选项,在侧边菜单栏中随便选择一个选项。
然后选择自己需要的选项,点击SAVE选项保存。然后在上方菜单栏中的REACTANT中选择自己的燃料,氧化剂组合。输入初始温度(一定要注意单位):单击SAVE,在ONLY中选择燃烧产物,然后在后两个选项中可以不选择,然后来到OUTPUT界面中,如图:
在左上方四个选项全勾,选项下方“Select Prorerties for Plot File”中,选择第二个开头为Rocket的选项,再在下方“Select a Property”中选择要输出的数据点击ADD按钮加入右边栏目中,再在上方数字选项中点击1或任意一个。
再在右下方输入栏中输入一个名字,单击SAVE
此时,再点击最上方选项中的ACTIVITY,选择第二个选项,弹出所有数据,如果想要转成文件,就点击PRINT按钮,选择文件夹另存。
以上就是NASA 热力学软件CEA的教程,本人英语水平有限,可能会有一点问题,只知道安装方法,具体使用方法还在研究中。如有其他问题,可以在文章下方询问,欢迎讨论。
[修改于 2年11个月前 - 2022/04/27 14:11:36]
引用荷城工业_Nitload_Industry发表于5楼的内容受教了,其实我自己都不会用
我也在网上看英语教程看了半天
