一种简单的火箭一二级分离方式
拉格朗日L2点2022/01/23喷气推进 IP:广东
关键词
分离
上次浏览科创关于水火箭的文章时,发现了一种很好用的助推器分离方法,突发奇想,能不能把这个方法用于固体火箭的分离?废话不多说,直接上图! 1642909370937.jpg
这个分离结构要在舰体上粘四个陶瓷管,在一级发动机上,粘上粗铁丝,再把铁丝弯成图中的样子,插进陶瓷管中,在起飞时,一级发动机的推力会让一级发动机牢牢固定在箭体上不会掉落,在一级发动机的推力小于自身重量时,发动机就会由于重力原因自动脱落,同时一级发动机内装的黑火药会点燃,引燃上面的二级发动机,二级发动机随即启动。除此之外,如果想增加二级发动机的点火成功率,可以在一级发动机的黑火药中间放一条引线,另一端连到二级发动机。
  这个发动机分离设计是源于水火箭的助推器分离设计的,实际上可能有一些毛病,望轻喷,有兴趣的可以试试。
拉格朗日L2点
机友
2022/01/05注册,3个月24天前活动
一名初中生火箭爱好者
IP归属地:广东
