【预售】多功能自动式高速测力采集卡
谁叫小明2022/01/09原创 会员海报喷气推进 IP:广东
关键词
推力采集卡推力测试试车台套件试车
前言:
    这段时间刚考完试,打算做个项目练练手玩儿,就蹲家里肝了一段时间做了一款测力采集卡,鉴于前人开发过的采集卡,我增多了采集卡的功能以便大家测试新燃料及发动机,售价预定为99元,预售量为10片
采集卡功能:
    1.10s、20s、30s可调倒计时点火并自动记录数据
    2.可调速输出实时数据
    3.输出记录数据
    4.清除记录数据
采集卡特点:
    1.记录时间长达3分钟
    2.100HZ高速数据记录
    3.自动完成倒计时点火与数据记录
    4.内部存储数据,使用上位机读取输出,无需SD卡存储读取
    5.支持Type_c与Micro接口与电脑连接进行数据传输
    6.支持多次擦写数据,点火失败可擦除数据后再次记录
    7.可使用软件形成记录数据的推力曲线图
采集卡外观:
正面:
反面:
尺寸为:50*50*17(手工测量,存在误差)
出售有关:
    1.目前已有成品,计划会进行建模外壳模型并公开,这边也可以提供外壳打印服务(收费)。
    2.目前需要找位近期有试车需求的大佬进行初步体验,若无问题,预计在2022年一月28日左右开始出售。
重要:
    现需找一位近期有试车需求的热心网友,我将会送出一块测力卡于大佬,对这款测力卡进行初步体验。
    有需求者可联系 QQ:2674569229
本人会依据调查反馈,对产品进行一定的修改,一切以正式发售帖上内容为准!!!
鉴于反馈结果可能参与反馈者对功能实用性存在不理解,建议观看评论区后再进行反馈!!!谢谢
[修改于 2年11个月前 - 2022/01/09 21:59:20]
来自:自助服务区 / 会员海报航空航天 / 喷气推进
{{survey.description}}
{{survey.options[0].content}}
{{index + 1}}. {{o.content}}
{{o.progress}}% {{o.postCount}}票
{{selectCount(survey.options[0])}}
{{index+1}}-{{index_+1}}. {{a.content}}
{{a.progress}}% {{a.postCount}}票
{{selectCount(o)}}
得分:
{{optionsObj[o._id + '-' + a._id].score}}
未打分
(范围{{a.minScore}}到{{a.maxScore}},精确到 0.01)
平均:{{a.average}},最高:{{a.postMaxScore === null? '无': a.postMaxScore.toFixed(2)}},最低:{{a.postMinScore === null? '无': a.postMinScore.toFixed(2)}}
总平均分:{{o.postScore?(o.postScore/(survey.postCount)).toFixed(2):0}}
{{postResult}}
{{timeInfo}}
{{rewardInfo}}
结果不公开。
参与的用户在结束后可查看结果。结果只向参与的用户展示。
结束后可查看结果。
你的IP已于 {{postTime}} 提交结果。若你没有提交过,请 登录 或 注册
作者限定了参与人员的范围,请先 登录 或 注册
谁叫小明 作者
2年11个月前 修改于 2年11个月前 IP:广东
900250
我之前用过FPD Lite那款采集卡,是使用SD卡存储方案的,对比FPD Lite那款采集卡在多次采集后需在文件寻找追加部分,在点火失败的情况下我的采集卡可以及时删除数据进行下一轮测试。在读取数据方面比较SD卡就是SD卡需要读卡器放到电脑里读取文件,而这款只需要插入数据线使用上位机读取数据保存即可。
评论(2)
谁叫小明作者
2年11个月前 IP:广东
900252
实时输出数据功能一般是用作测试传感器是否正常工作,且方便进行倍数调整,比较与FPD Lite是需要使用SD卡存储测试数据,结束后插入电脑再进行确定调整倍数而言,实时输出数据是非常便捷的
谁叫小明作者
900253
本人制作过倒计时点火装置,当时设计时的时间调整间隔为1s,但在实际应用中发现并不需要说8s、16s、19s......这样非10整数倍的特定要求,为了方便设计以及考虑到实用性问题,在设计过程中我选取了10s、20s、30s的倒计时时长,在实际应用中是可以满足试车需求的,若需要特殊时长我这边也可以进行特定设计
zx-90143
2年11个月前 IP:青海
900257
之前我们CTX做的那款有一个自认为比较实用的自校准功能,大致算法思路是把已知质量重物放置在传感器上之后读取ad读数,然后与空载读数结合计算出比例系数并保存,然后下位机直接计算得到力的大小。
火箭推进实验
2年11个月前 IP:浙江
900346
我也用过FPD Lite,确实还是TF卡更加方便。试车完之后可以直接插入电脑,看你这个需要连接电脑只能用数据线,没有一定的便捷性,移动需要将推力传感器的线断开,如果采用插头还是比较方便移动的。不过FPD Lite采集卡在多次集后需在文件寻找追加部分,不能一个个文件夹分开,也不是很方便。其实制作采集卡的目的是为了能方便采集数据,有一个整体性。
三水合番
2年11个月前 IP:四川
900350
sd卡存储的可扩展性要好很多,有需求的人可以插个几百G的卡,实现以月甚至以年计的连续测力😂这样就不只能给火箭用,还可以用来记录一些其他的东西,比如花盆里有多少水这种。倒计时功能也可以通过在sd卡里存一个文件的形式,灵活的设置时长。
谁叫小明作者
2年11个月前 IP:广东
900357
引用三水合番发表于6楼的内容
sd卡存储的可扩展性要好很多,有需求的人可以插个几百G的卡,实现以月甚至以年计的连续测力😂这样就不...
这个想法可以拓展性挺高的,但是我这个一开始的定位在于测力还是没有想的这么多哈哈哈
谁叫小明作者
2年11个月前 IP:广东
900527
现增添了计算总冲功能
预计这几天开始出售,因材料及时间问题,第一批出售8片,售价99元,第二批开始售价将进行上升,第一批出售先到先得!
谁叫小明作者
2年10个月前 IP:广东
900816
lyhhjahj
2年10个月前 IP:江西
901432
想问一下可以测推力最大是多少
helium
2年8个月前 IP:广东
903547
实时传输数据可以再加一个串口通信的接口针位,直接可以接一个航模433/915MHz数传模块来传输实时数据,TF卡记录数据功能也可以加一个上去(可玩性更高)。
