发动机的样子是受性能要求和内弹道特性约束的,应该先考虑推力,总冲,燃料,压强等,再说承压结构。
密封圈的使用是有规矩的,可以查手册。多个密封圈并不一定提升性能。
大家好在下是一个火箭小白,一周前刷到一条视频激起了我初中时的一个梦想—造火箭。
当年想到没做是因为觉得太遥远,但这次在兄弟的激励下我总算是开始研究、学习,经过三天的学习,发现好像也没那么难
。其中最难的就是攻破心里的那道坎。
本来想多说点什么升华一下的
,但意识到语文水平太低
,还是直接入正题吧。
科创这个平台是我前几天经朋友介绍发现的为了更快地熟悉、融入这个平台,是我发这篇文章的第一个目的;第二呢是因为我才研究相关知识7天,建模软件也是现学现用的,所以对自己还是没有太大的信心,现在把成果放在这里请各位长辈看看,指点指点
这是我自己瞎设计弄出来的固体发动机
这是我给火箭设计的外壳,前面的整流罩内装一个舵机控制整流罩开关,其实就是控制开伞啦。
VID_20211022_003306.mp4 点击下载 这是我给我兄弟介绍发动机的时候录的像,我也不会介绍撒的,就在视频里瞎说了几句。
SVID_20211024_070141_1.mp4
点击下载
这是我今晚发现的新功能,以动画的形式展示应该更好理解吧,其实两头应该各有五个O形圈的,但由于这个功能我没摸透,两边各有一个圈移不出来,将就看吧
VID_20211023_190424.mp4 点击下载
这是我给我兄弟介绍火箭外壳的时候录的,讲的不咋地,,,但应该讲明白了
SVID_20211024_070215_1.mp4 点击下载
火箭的分解,,,,没啥说的
差不多就这些,我是个纯小白,哪里弄错了或者哪里弄得不好还请指正
发动机的样子是受性能要求和内弹道特性约束的,应该先考虑推力,总冲,燃料,压强等,再说承压结构。密封圈...
密封圈这个的确,内弹道特性还得再学习学习,总之,感谢您提出的问题!我会继续学习改进的,还有就是有没有相关的文章,资料什么的让我研究研究,内弹道特性我是毛也不懂,也没见过
设计出一个火箭不难,难的是发动机各种参数与火箭总体质量、气动力学、各方面需求配合起来,如果各个规格参数随意设定的话就很容易设计的火箭飞不起来或者说火车拉小强这种供需不匹配的效果。设计发动机还是先考虑需要多大推力,比冲各方面的再看看需要什么什么承压之类的调参结构参数为好。真的想学点东西可以考虑往发动机设计或者火箭控制方向学学还是很不错的
