电路板会被烤变形的。。。。要用分时温控器
化学反应需要不同的条件,例如燃烧需要三个条件:可燃物、氧气、温度达到物质燃点,三者缺一不可。化学键的断裂需要吸收能量,即放热反应、化学键在形成会释放能量即吸热反应。大多数的化学反应都会释放能量,宏观表现为:发光、发热、燃烧。
回到主题,本项目制作的KNSU燃料,采用的方法为重结晶法。需要把KNO3、食用糖混合并加热到熔融状态,在其呈现流动状态时浇筑在模具、或火箭发动机内,冷却结晶后形成硬度大、结构密实在KNSU燃料。物质有四态:固态、液态、气态、等离子态,这是物质固有在物理属性。我们需要将KNO3、食用糖用加热在方法从固态变成到液态。
糖的熔点:150-190摄氏度(糖是高分子化合物为主要成分的混合物,所以没有准确的熔点);
KNO3熔点:334摄氏度;
问题来了,是不是要加热到334度两者柴能融合呢?
答案是:这很危险,334摄氏度已经超过了食用糖的燃点,此时会发生会发生猛烈在燃烧。
根据本人浏览前辈的帖子得出正确的熔融标准(以下三点摘抄自以太的文章《标准化的KNSB工艺》原文链接XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/84739)
1.熔融温度建议120~140摄氏度;
2.不可超过160摄氏度,长时间会发生部分氧化发黄;
3.禁止超过200摄氏度,存在自燃风险。
分 割 线
改装电炉需要的材料有
加热盘 规格AC220V200W;
一个废弃电炉在外壳体;
PID温控;
热电阻;
SSR固态继电器;
隔热保温棉;
750硅橡胶;
电线若干;
碳纤维贴纸
图
原来的电炉是用可控硅调节功率大小来达到温度控制。 现改成使用pid温控,温控通过热电偶传回温度数据与设置温度进行比较,当温度低于设定值时,温控输出24V电压给ssr固态继电器。 固态继电器工作加热盘通电加热,当达到预设温度时ssr固态继电器停止工作,加热盘断电。基本都控制原理就是这样。
首先需要做的大的改动就是要在外壳切割出能放置温控的孔。 我使用的是角磨机,角磨机要用切割的锯片,用的是一块钱一片的炮灰锯片
将电炉前面板切割出一个适合温控的矩形洞,用704硅橡胶做粘合剂,将温控器粘接在面板上。
用A4纸调整接口形状,使其美观
ssr继电器涂抹硅胶
并粘在合适的位置
加热盘一 端接220v市电,一端与ssr 继电器串联。
SSR继电器控制线接温控器的控制线,区分正负极。
热电阻接温控器红色的两根接7、8,剩下的一根接9+
温控器222v电源输入,1脚串联一个开关,2脚直接与市电连接+
加热盘需要抬高一点距离 ,我用的是开关电源的外壳,切割成2.5cmX5cm的长条,并弯折成这样的形状,最后在固定的那一面钻上直径5mm的两个孔,把加热盘放在固定支架上,对好位置,用记号,马克笔标记圆心,尽量居中,定好位后钻孔;最后用螺丝固定。螺丝在卖准件的五金店基本上都有卖
把隔热棉平铺把加热盘放上去,用记号笔按照轮廓做记号,最后按照轮廓把隔热棉切割下来,在接线处割除刚好放下线头的洞,在加热盘的四周再放上圈隔热棉。
基本上改装完毕,但是有一个唯一缺点就是加热盘不是完全固定住的,倒过来时会掉出来。一般是不会倒置使用,方便拆卸。
实际应用
化学仪器也全部到货,化学仪器需要等到下一期基金购买的硝酸钾到货后才能应用于实践,但其使用不仅局限于此
[修改于 3年2个月前 - 2021/10/11 14:02:34]
