是啊,但是有一些好的功率计哪怕不换算也只有零点几的误差,不过这个估计不换算得有5-10db的误差。我其实觉得不换算有个一两个dB误差的话可以做个手持的小玩意,像个万用表那么简单地用用。不知道有没有什么好的方案。目前想加个均衡器试试。
用的嘉立创的4层阻抗板里面的两层试试做一个检波器小板(7628,1.6mm板厚,50欧姆阻抗线用0.31-0.28mm)。都是用的比较廉价而且在立创商城能买到的东西。具体原理图参考AD8319的Datasheet,唯一不一样的就是我加了一个6dB的衰减器。
检波器 AD8319ACPZ-R7 40左右
衰减器 EXB24AT6AR5X 1块不到
连接器 Gwave的18G连接器 26块
其他只是一些容阻
测到6G特性还可以,能够一玩,没测得特别细致,就是粗略看看。驻波到10G内可以做到1.5以下,没有细调因为只是做着玩的。以下是输入功率(dBm)和输出电压(v)的相关表格。仅供DIYer参考,应该能做到最高8G-10G。
不过还是要根据频率做一个转换,没法像功率计那么平坦。
