上拼汐汐买了一些镀银水,试试能不能让那个报废双工器起死回生。。。镀银液很贵,和买个新双工器差不多了。。。。又败家了。。。呵呵。。
最近广州迎来雷雨天气,经常打雷下雨,玩开的中继台突然故障了,大伙都没中继用了急得很。
台长上去把中继台拆下来,检测发现是双工器故障,过双工器之后发现功率很低,中继台接收的效果也很差,判断这个双工器是故障的。
于是就寄来给我看看,希望我可以帮他搞好,我只能尽力了。
收到双工器,本来以为是频率跑了,随便扭扭螺丝就好了,结果拆开看见双工器里面的管子已经发黑,听一些老师说是大功率发射导致,又可能是遭受雷击,具体是什么原因我不得而知了。
发黑如此严重的双工器说要我帮他修好,我可没这个技术,就联系台长,让他先买一个双工器用着,我这个慢慢给他折腾,其实自己心理也没底,想想要不把发黑的洗干净,发现怎么都洗不掉,后面用砂纸给他擦拭,终于掉了,抱着研究的态度也不知道能不能搞好,就死马当活马医。一波操作之后,损耗比以前还大,咨询老师说是棒子上的银被我磨掉了,所以损耗会变更大,我才恍然大悟。这个报废双工器果断扔进无聊的垃圾桶。
于是想到早些时间朋友送我个双工器,说是已经调乱的我就放一边没理,马上到杂物房找找看,真的找出来了。
[attachment=774960]
一看这上面的频率 好家伙啊 是个350兆的双工器,咋能用在400兆上呢。
于是就问问台上的老师,自己去百度,终于知道双工器有频率之分,高低口,天线口等等术语。看螺丝有扭过的痕迹估计这个拆开之前已经被玩坏了,
拆开之后看见里面有些银色的管子,管子隔壁有些银色的铁丝,U字型的L字型的,具体作用不得而知,应该是一个收一个发吧。
研究学习而已,不用负责任,也不在乎能不能搞好,纯属折腾,嘿嘿
先说说结果吧,改好之后可以到业余段,损耗在0.8dB左右,抑制110dB手头没有好的仪器,只能瞎测。
折腾了好几天上一张成品图。
下面正式开始改造,手头上有一个发黑的400兆双工器,拆开对照了一下400兆双工器和300兆双工器在腔体的长度,铜棒的长度,U型铜丝和L型铜丝长度均有区别。看图
于是就照葫芦画瓢,按照他的长度尺寸来修,首先切割铜棒,切到和400M的一样长。测量切割耗时30分钟
再切割腔体,这些小工具加工腔体有点吃力,切了大概1个小时,耳鸣,手软,腰酸,腿软。。。。不说了。。。。
切完之后,重新攻牙。修毛刺,清洗干净,好了,3小时过去了。
[attachment=774961]
接下来改小铜丝(虽然不知道用途,照葫芦画瓢)
好了,准备试装,由于测量的尺寸不对,发现腔体短了一些,又一波操作,终于装上了。
调到业余,差8兆,随便测试一下,损耗还满意的,第一次改造350双工器,成功。
请问用什么仪器可以调整双工器,欢迎各位老师指点,73送给大家。
DE BD7JHZ
一开始拆下来的那台不如用点金属活化剂/除锈剂把氧化层洗了,银镀层估计还能剩点
目前频率是439.850 -8,就是431.850,驻波和损耗都做得很不错。抑制110dB,仪器显示110,你当他90好了。。反正接上中继台能用,没压制。。呵呵
