显像管自己就能产生射线
太麻烦了,如果单纯想出射线直接用1z11之类整流管接高压(灯丝不接电)也不是不可以,不过据说这类管子真空度往往不够,需要挨个接高压测试,真空度不高的管子里面往往会有比较严重的蓝光
射线和高压危险,注意防护和安全,千万别乱来
谢谢提醒,不过我想问一下:产生蓝光后果是什么,还有产生原理是什么?
出现蓝光是因为管子真空度不够或者管子有轻微漏气,里面的稀薄气体在高压作用下电离产生蓝色的弧光(类似于气体放电管的发光原理)
如果产生蓝光说明管子里有气体残留,这些气体分子既会与阴极发射的电子碰撞并减缓其打在靶上面的速度,还会电离并变成等离子体导电消耗一部分能量,对X射线的形成极其不利
此外,提醒一下,如果拿整流管来产生X射线,发出的射线几乎是朝向四周的,并没有方向性,所以如果确实要进行实操的话一定要做好各类防护
