可调火箭发动机推力测试台项目进度报告(1试车台组装)
火箭推进实验2021/08/24原创 喷气推进科创基金 IP:浙江
关键词
火箭推进推力采集框架搭建
再次感谢科创基金赞助本项目,制作测试台的目的是为了精确的测量出发动机的推力,有一个固定的测量,而不是简单的电子秤,没有固定装置。
首先是框架搭建
具体如下
attachment icon 型材支架.pdf 122.56KB PDF 246次下载 预览
铝型材已到货,开始组装。首先要对铝型材清洗,铝型材切割后表面会有铝屑残留,会扎手的。商家建议用风枪吹掉,但是家里没有风枪,就用水冲洗。铝型材不怕水,不用担心生锈。(拿的时候一定要戴手套)
还有角码一定要确定好角码数量,少了装不上,多了浪费。装好角码,(注:有两种型号角码)
IMG_20210811_134804.jpg 这里铝型材的尺寸不要搞错,有两个长度接近,装错会影响美观。 IMG_20210811_202505.jpg wx_camera_1628685585786.jpg
先装好基本框架后再装底板。
这里采用两块木板拼接,是因为家里没有这么宽的木板,但又想到一些较短的发动机试车火焰会烧到最外面的木板(虽然涂防火漆但是防火漆只是阻燃,我又增加了一块钢板,隔绝火焰),所以采用拼接,方便更换。
这是可调的关键所在,但是我犯了一个错误,太重了,而且滑轨存在精度问题(我觉得是装歪了),存在巨大的摩擦力。所以我每边只上一个螺丝,摩擦力大大减小。可以轻松滑动。
这里将原本横放的铝型材竖着放,节省了压力传感器与木板的连接件,木板会有形变,所以一定要有加固的铁板或者不易形变的东西,而且压力传感器必须有一端悬空。
木板打孔时要注意孔距,否则会装配不上。所有木板均为手锯自己切割的,但是家里没有电钻,只能花钱找人钻孔。这里木板
没有拍图,报一下尺寸:50*25cm,20*25cm
一些小零件包括固定件有M5木螺丝,不锈钢角码,不锈钢U形管卡,M5T形螺母,M5半圆头螺丝(这个长度根据底板厚度来),M3螺丝螺母。
来自:航空航天 / 喷气推进自助服务区 / 科创基金动手实践:实验报导
火箭推进实验 作者
3年8个月前 IP:浙江
896473
总感觉自己的写作水平不如小学生😭😭😭
火箭推进实验作者
3年8个月前 IP:浙江
896487
各位不懂的可以评论留言,我会回复的。
火箭推进实验作者
3年8个月前 IP:浙江
896505
这个项目还未完成,防火钢板还没安装。最关键的试车还没进行,预计开学前完工。
火箭推进实验作者
3年8个月前 IP:浙江
896573
已完成防火涂料的涂抹。
火箭推进实验作者
3年8个月前 IP:浙江
896574
为防止高温持续烘烤,涂料贼厚的一层。
火箭推进实验作者
3年5个月前 IP:浙江
899059
完成加固。
火箭推进实验
机友 笔友
2020/08/17注册,8个月5天前活动
致力于研发安全,低成本的火箭相关产品
IP归属地:浙江
