初一,没啥事干......一年前入坑火箭。一直玩一些塑料机,室压从来没超过3Mpa。
过完年兜里有些钱了,就开始筹备玩金属机。因
华丽的分界线~
发动机制作:
首先是最最基础的计算(我不考虑太复杂的因素,只计算燃喷比、室压等较为简单的数据就行了)
因为不锈钢太重,发动机也没达到非用不锈钢不可的程度,所以选用了常见的6061铝合金。
为了使我有限的钱发挥最大效用,我开始疯狂砍价~
把卖家都问烦了......
好不容易忍痛买了下来(发现定制的东西比标准的贵好多)
两端铣槽,槽深1mm,槽宽2mm
堵头、喷嘴的来历就简单许多——找大神帮忙定制(@薄荷糖MasQ)
身为一个大神,肯定知道这些物件的用途,解释起来就很容易(主要是人家指教我......)不像某宝上的卖家,隔着屏幕敲键盘,简直烦死!
电木喷嘴&堵头,那位大神还好心装了一个石墨衬喉!
这两个最麻烦的部件都搞定后,就是花些小钱买买周边的东西......
发动机的拼凑算是结束了~
燃料制作:
首先是确定燃料类型。对于我们这种新手来讲,最适合的燃料莫过于KN系燃料了,所以我选用了KNSB作为发动机燃料。
国内有许多有关KNSB的研究,直接参考就可以~
由图可知(做数学题做多了......)当配比为KN:Sorbol=6.75:6.25时,效果最好(指燃速),温度竟然比6.5:3.5还低!
初次做直径32mm的药柱,不太好看
随便测试了一下,燃速接近5mm/s,基本可以了......
QQ空间视频_20210611120529.mp4 点击下载
QQ空间视频_20210611120545.mp4 点击下载
接下来就是制作装机的药柱了~
药柱做的不好,两节都不一样长好在加在一起刚好能塞进发动机里......
总装~
发动机试车:
找一片方圆1km内没有居民区的地方试车,哦对了,一面墙必不可少!
一号机位
IMG_0095 (1).mp4 点击下载
RRYH1895.mp4 点击下载
二号机位
VWOO4399.mp4 点击下载
VDPJ6494.mp4 点击下载
这里的一号机位是部IPhoneSE一代,只有16G的储存空间,这关键的一刻,它没能录下来......
试车后分析:
这次试车只能说是部分成功,因为......
竟然直接烧穿了!
看来是将喷嘴用锤子砸进发动机时,破坏了密封圈的气密性,导致高温燃气溢出,最终烧穿壳体。
黑不拉几的东西就是高温燃气灼烧过的证明。
而另一端的堵头在工作完后是这样的~
PS:发动机拆不开了,无法观察燃料燃烧情况(拿锤子狠狠敲了几下,隔壁就找上门来了)
华丽的终点线~
新人第一次发帖,如有意见请轻喷~
B站同名UP主,如有意观看视频,请移步至:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/BV1M54y1G7CV
AL36发动机首次试车_哔哩哔哩_bilibili
