你好,能具体解释一下吗?
我在自己做电磁炮的时候,发现一个很奇怪的事情,多次之后总结一下就是,当电压为50N,N为偶数时炮弹按照预期方向发射,为奇数时从炮管尾部发射了,这是什么原因(口径4cm,线圈匝数380,电感大小463uH,电容耐压600V,容值60000uF,内阻大约0.7欧)
如果电流一直在上升,那么弹丸过中点后受的电磁力就会比之前大,就会反方向发射出去。随着电流的变化曲线不...
我能不能通过增加弹丸重量使得其过中点的时间点控制在峰值电流之后,以此保证不会出现严重的反拉从而保证在原参数下我的炮依然能够打出去
可以的,理论上质量趋近无穷(受力有限增加),弹丸几乎不动,完全不会反拉。应当有某个比较(重)长的弹丸...
我通过加负载进行测试,发现他不是线性变化,出现了震荡的现象,这是为什么呢?
