给电磁木仓的建议(内容不断增加,大家一起提建议)
oicqpp2008/10/19电磁炮 IP:河南
枪管用玻璃纤维管或者炭纤维管
外径10mm*内径8mm    6mm*5mm  5mm*4mm这几种规格的
截断能不能用磁屏蔽的方式让出线圈的弹丸进入一个磁屏蔽的木仓管靠惯性飞行使线圈产生的磁性对弹丸回拉的力量减少?
oicqpp 作者
16年3个月前 IP:未同步
48652
我不懂电路 想弄一个只有充放电电路 其余的用机械控制比如多级加速 用机械控制  这样在实际应用中应该出问题的可能性比较小一点 纤维管打孔应该比陶瓷管容易些。
oicqpp作者
16年3个月前 IP:未同步
48660
铁制弹丸会不会被磁化成永磁体?远距离射击会不会受地球磁场影响使弹道偏差变大?
oicqpp作者
16年3个月前 IP:未同步
48662
相邻的两组线圈采用相反的绕制方法是不是更好一点?如果弹丸被磁化 下一级加速线圈对弹头的吸引力会不会更大?会不会使弹丸已经经过的上一组线圈的反吸力减弱或者抵消一部分?
oicqpp作者
16年3个月前 IP:未同步
49076
浪费能量不知道 不过玻璃枪管不好打孔  主要想造一个尽量用机械控制的 你线圈用什么样的?
oicqpp
2008/10/14注册,1年11个月前活动
