激光管的问题 (图)
oicqpp2008/10/15强激光 IP:河南
型号是30PF J9BT 后面有10个针脚 不知道怎样让这个激光二极管发光 哪位高手知道 帮帮忙啊
来自:物理高能技术 / 强激光
mass_lynnxy
16年5个月前 IP:未同步
47991
这个激光管带接收的吧。
oicqpp作者
16年5个月前 IP:未同步
47993
感谢大版主的回复  这个管应该带接收 是CD光驱上拆的 另外还有一个激光管 用1.5V 3V都不会亮不知是不是管子坏了还是线没接对  能用万用表量出极性吗?
kangyuhelf2
16年5个月前 IP:未同步
47999
能用二极管检测来检测.
不过还需要恒流.不然很快就烧坏.
oicqpp作者
16年5个月前 IP:未同步
48006
感谢楼上的回答  我试出来了 但是发光微弱 不仔细看就看不出来 三条腿的这个管子发热厉害 几秒钟就达到45-50度
kevin
16年5个月前 IP:未同步
48012
CD上的是红外激光管。。。。没有什么实用价值。。。。而且前面的那个透明的是光栅。。。
mrliqiang
16年5个月前 IP:未同步
48029
图1透明的应该是一种晶体,作用是改变波长
power_rdx
16年5个月前 IP:未同步
48031
光驱里的激光好多是790或808nm波长的,属于红外激光,只有在较大功率时,才能看到LD里的一点点红光
oicqpp作者
16年5个月前 IP:未同步
48117
引用第7楼生化魔神rdx于2008-10-15 19:47发表的  :
谢谢你的指点  我看的生化魔神的视频不知道是不是你  穿校服那个 把砖头炸碎了哪个
thesnake
16年5个月前 IP:未同步
49006
引用第6楼mrliqiang于2008-10-15 19:16发表的  :
昏死~~~
kevin
16年5个月前 IP:未同步
49010
是光栅!我试过,用五十毫瓦的五三二波长激光照射那透明的东西,出来的是排成矩形的光点
oicqpp
2008/10/14注册,2年1个月前活动
