不行。
你说的用途,透镜用的是zone plate,已经有很多年历史了,不一样的要求。
用法跟可见光的“放大镜”几乎一样,唯一的区别就是只有一个焦点可以工作,如果焦点偏离了设计的距离,出口将完全没有射线。
长的是一个焦点(对准x光管的物理焦点)转移到另一个焦点上,比直接用一个小孔准直器要高几万倍的效率(介绍比较老,效率只写到了一万,实际上面积越大效率越高)。这个常用于XRF之类的需要小直径点照射场景。
短的是一个焦点转移到平行出射,用于x射线光谱仪,使用云母或HOPG石墨之类的多层结构代替“光栅”。
5-30KeV, 一寸口径(试制的,以前最大的只有12mm)
原理详见介绍:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/focusing-optics
唯一的坏处是每个透镜需要几万美元,而且非常的脆弱,毛细管很容易堵上,用的时候为了获取多一点的低能成分肯定会把厂家装的Be窗口给拆掉,但是光源会打出大量的渣喷在表面上,预计用几次就堵了。
