此热像仪相关资料实在过少,翻遍知网也只找到四篇文献。这四片文献对此仪器的结构性能介绍的很全面,其中甚至还涉及了气功研究,总之对着热成像发功就是了。
整套设备外观,分为摄像机和图像采集卡,图像采集卡与PC之间采用并口通讯。
HR—2型专用红外热像仪,看做工应该是2000年左右的产品。整机外形怪异,有三个“盖子”其中两个可以打开,看起来是锗镜和液氮杜瓦。而另外一个盖子可以提起却怎么也打不开。
开始拆解,拆下底座上的螺丝,可以拔下仪器左侧的圆筒,接下来就可以掀起外壳了。
右侧是液氮制冷红外传感器,仪器中部有两个振镜,底部的行扫描振镜是电磁驱动速度较快。而顶部的场扫描振镜是步进电机凸轮杠杆驱动。
这种扫描式仪器的测温精度较高,而缺点很明显就是帧率低,几乎是拍照而无法显示实时图像。
左侧的“盖子”是一个可伸缩的凹面反射镜 用于调焦。
探测器窗口前有一活动挡片。
机器前端的大锗镜,直径8cm
杜瓦的容积很小 每次开机前需要注入液氮也是很麻烦的事,因此后期液氮制冷就被淘汰了。
接下来拆解图像采集卡,采集卡与摄像机是“串口”连接,不过可以肯定这不是串口,线序未知即使有软件想把仪器开起来也是很麻烦的事。
采集卡上层是高速ADC等信号处理,下层是摄像机供电。
镀金红外反射镜是比较常见的,此机器可能是为了节省成本采用了镀铝振镜。
考虑到过几天要开机试验,探测器和光路还是原封不动比较好,给机械部分上了润滑油就装回去,不进行破坏性拆解。
