如果楼主想问的是变化的磁场为什么能产生电场以及反之的话,这涉及到磁场的本质的问题,其实磁场这个概念本来是没有必要引入的,他是电场的相对论修正项,但人类发现磁现象时相对论还没影。直到相对论被提出之前,电场和磁场的互相转化对于人们来说就是观察到的现象,没有办法再往下追问为什么了。借助相对论理论,电磁感应定律其实是完全可以推导出来的
世上。。。应该没有神吧
那么。。。这些物理规律是什么东西
总不应该是宇宙运行需要“服从”的“律令”吧
想来应该没有“上位”“下位”的区分
当然他们之间按理也不该出现“矛盾”
然后谁屈服于谁的说法
所以只能说“等价”吧
物理学家可能会觉得某条公式更精简
觉得某种解释更加合理
然而宇宙需要这些“人性”和“释义”吗
我对物理兴趣乏乏
不过老爸是搞这个的
老说什么“哥本哈根”
他跟我经常说的就是
“你以为你懂了 说明你根本啥也不懂 谁也不可能懂”
电磁场的本质问题还是属于科学家们的工作,看楼主这样问也就是工程应用理解层次,所以作为工程师可以从应用层次讲解下:首先,楼主提到的“电路中就比较好理解,就是LC震荡原理,电容是电场,电感是磁场!”,楼主是否真的能够理解电路中的交流电通过电容器?电容器中间没有带电粒子穿过,但是却能够流过一个“电流”,而且这个电流和真正的电流一样可以激发磁场!!!如果你用几个电容器围成一个圈儿,激发的磁场和一个环形导线激发的磁场是一样的。电容器没有带电粒子流过,也就是没有真实的电流密度,但是却能够激发磁场,麦克斯韦方程(物理学家的工作)告诉我们(工程师和更普通的大众),磁场的旋度为电流密度和电位移矢量对时间的偏导数,也就是说磁场不仅仅可以由真正的电流去激发,还可以由变化的电场去激发。楼主真的可以理解电路嘛?一个平行板电容器,中间也是空的,但是这个空的区域却能够在交流电的作用下激发磁场,这个同样属于楼主问的“电场和磁场如何在空中转化”的问题;同样,对于电磁感应来说,即使你说的一个电感问题,属于电路问题,但是你真的可以完全理解吗?电感两端为什么会有电压?更确切地说,为什么流过一个变化的电流以后电场强度两端会有电压?
总结:“位移电流”“涡旋电场”这两个东西楼主可以深刻理解的话这个问题就有解了。
不仅仅你的手机和基站之间是依靠无线电波,有线以太网也是依靠电磁波来工作的,网线里面传递的就是在双绞线这个边界条件下的导行波(TEM波)!!!有电场和磁场交互的东西都可以认为是广义的电磁波。
只是从工程角度和工程的高度,理解到这个程度就OK了,建议楼主可以看下《工程电磁场》《微波技术与天线》;
从物理角度真正从本质上理解就比较难了,电动力学一般工科都不会学的。
